Introducción
Extracción y/o sustitución de la Jaula de Memoria con Ventilador Trasero.
Qué necesitas
Este procedimiento explica cómo extraer una tarjeta estándar y una tarjeta que incluye un cable de refuerzo. Sin embargo, antes de poder extraer cualquiera de los dos tipos de tarjeta, primero debes aflojar los dos tornillos cautivos que fijan el soporte PCI a la caja y extraer el soporte.
Una vez instalada la tarjeta de repuesto, tira suavemente de ella para comprobarlo.
1) Suelta el pequeño clip de bloqueo situado en la parte delantera del conector de la placa lógica de la tarjeta empujando el clip hacia arriba en dirección al estante de soportes.
2) Sujetando la tarjeta por las esquinas superiores, tira de ella hacia arriba y extráigala de su ranura de expansión.
Desconecta el cable o cables del amplificador de la placa lógica.
Suelta el pequeño clip de bloqueo situado en la parte delantera del conector de la placa lógica de la tarjeta empujando el clip hacia arriba en dirección a la bandeja de soportes.
Sujeta la tarjeta por las esquinas superiores, tire suavemente de ella hacia arriba y extráela de su ranura de expansión.
Coloca los dedos de una mano bajo el reborde de la cubierta del disipador térmico más cercano a la placa lógica. Levanta ligeramente el reborde hacia el estante de soportes para liberar las lengüetas y los imanes situados bajo la cara superior de la cubierta.
Con los dedos debajo del borde inferior de la tapa, levántala para liberar las lengüetas y los imanes que quedan debajo de la cara delantera de la tapa.
Retira la tapa de la caja.
800 MHz, DDR2, FB-DIMMS
Módulos de 240 patillas y 72 bits de ancho
36 circuitos integrados de memoria como máximo por DIMM
Código de corrección de errores (ECC)
Desconecta el cable del ventilador trasero de la placa lógica.
Con un destornillador Phillips nº 1 de mango largo y magnetizado, afloja los cuatro tornillos cautivos que montan la jaula de la memoria a la placa lógica.
Gira el ordenador de modo que quede en posición vertical. Con un destornillador Phillips nº 1 de joyero de mango corto magnetizado o de ángulo recto, retira con cuidado los dos tornillos cortos que montan la jaula de la memoria en el panel inferior de la carcasa.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
