Qué necesitas
Este documento está dedicado al nivelado de la lavadora, aportando una mejora del nivelado, elevando la maquina ligeramente más de la parte frontal, podemos mejorar el funcionamiento, OJO no quiero decir que solucione todos los problemas de movimiento de la maquina ya que estos pueden estar causados por otros problemas.
Pero si mejora su estabilidad y reduce vibraciones. Otros problemas que generan exceso de vibración son: Cruceta interior rota, cojinetes en mal estado, amortiguadores defectuosos, soporte de la cuba - tirantes rotos. Por lo que cada caso de movimiento puede ser un problema diferente.
En esta del ejemplo, veis que tiene en la parte inferior un tablero, estaba el suelo tan desnivelado que tuve que realizarle un armazón de madera para conseguir nivelarla adecuadamente.
En la foto 2 tenéis un dibujo a mano alzada explicando básicamente lo que se va a realizar, elevar las 2 patas delanteras 1/2 cm aproximadamente.
Para Ajustar las 2 patas delanteras, extraemos el tornillo ligeramente y volvemos a fijar la tuerca, el nivel debe quedarnos así, "Ligeramente desnivelada”.
¿Que buscamos con este tipo de ajuste o nivelado?
Ante problemas de lavadoras que se mueven o agitan en exceso, que gastan, rozan en exceso y rajan la goma de la puerta, uno de los temas a revisar es el nivelado de la máquina.
En lugar de nivelarla a 0º o completamente a nivel tanto de lateral izquierda a derecha, como de frontal de delante a atrás de la máquina un consejo que me ha funcionado muy bien y hace años que uso y aconsejo, es el de nivelar la máquina, lateralmente a nivel. 0º pero frontalmente, es decir de delante hacia atrás, debemos.
“Desnivelarla ligeramente” elevándola algo más de delante que de detrás.
Tal como se ve en las fotos y explico en el dibujo a mano que he realizado, con esto conseguimos que el tambor al girar, tienda a separarse de la puerta ligeramente e ir hacia la parte trasera unos milímetros, lo que mejora la estabilidad de la máquina, esta idea surgió hace años, con el fabricante Panasonic.
Es una lástima que todo el resto de fabricantes no les hayan copiado. Gracias a esto se me ocurrió lo de elevar la maquina más de delante que de detrás y la verdad es que funciona. https://www.xataka.com/.../electrodomest......
Comprobaremos con el nivel en la parte frontal y veremos que está perfectamente nivelada de izquierda y derecha.
Videos dedicados a este tema: https://www.youtube.com/watch?v=PRKPLUBk...
En este caso que ocupa el documento No fué suficiente elevar la máquina ligeramente más de delante, debido al gran desnivel e inclinación del suelo, fue necesario realizar una base de madera con tablones reciclados de un palet, para elevar la máquina más de lo que pueden ofrecer las patas ajustables.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
