Saltar al contenido principal
Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement
Qué necesitas
  1. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement, Truck Bushing: paso 1, imagen 1 de 2 Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement, Truck Bushing: paso 1, imagen 2 de 2
    • Rotate the half-inch wrench counter-clockwise to loosen the bushing bolt.
  2. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Take out the truck bushing (orange part).
  3. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Take the wheels out of the screw by pulling it toward you.
  4. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the washer from the top of the bushing.
  5. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Take out the bottom bushing (orange part).
  6. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Take off the metal cap from the bushing.
  7. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Replace with the new bushing to the cap.
  8. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Press the bushing back.
  9. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Press the hanger back (wheels)
    • Press the wire and point the semicircular ridge to the hole at the same time as the space is narrow.
  10. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
    • Press the upper bushing and the cap back on.
  11. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: paso 11, imagen 1 de 1
    • Press the pin back on.
  12. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: paso 12, imagen 1 de 1
    • Rotate the 1/2 inch wrench clockwise to tighten the pin.
Conclusión
Richard
Miembro Desde 04/25/24
205 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team 3-1, Whithaus Spring 2024 Miembro de UC Davis, Team 3-1, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S3G1
3 Miembros
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 71
