Saltar al contenido principal
Maytag Neptune dryer Resistor Replacement
Qué necesitas
  1. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement, Resistor: paso 1, imagen 1 de 3 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement, Resistor: paso 1, imagen 2 de 3 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement, Resistor: paso 1, imagen 3 de 3
    • Make sure you unplug everything before you start this project.
    • Disassemble the four sockets found behind the control board using a screwdriver to remove the front panel.
  2. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew the screws to remove the front of the machine.
    • This is where you can use a drill to make things easier and faster.
  3. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Slowly unplug the plugs from the front of the machine.
  4. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Clean up the surroundings using a piece of cloth and make sure it is ready.
  5. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Test the resistor and check the model.
  6. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Unplug the components and unscrew the resistor cover using a screwdriver.
  7. Maytag Neptune dryer Resistor Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Finally replace it and put it back the way it was.
Conclusión
Mustafa Jama
Miembro Desde 05/05/20
145 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 774
