Saltar al contenido principal
Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Open the micro SD cover located on the back of the device.
  2. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 4mm screws next to the micro SD port.
  3. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover of the device.
    • The volume buttons and the lock switch will come loose when the back comes off.
  4. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use a pair of tweezers to disconnect the battery from the motherboard.
  5. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Carefully unstick the battery from the frame using the spudger.
    • Do not bend or puncture the battery during removal.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 362
