Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga la PC.
    • Desconecta todos los cables de la PC, incluido el cable de alimentación.
    • Otros cables pueden incluir: mouse, teclado, cable HDMI del monitor, Ethernet y cables USB.
  2. Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca la correa antiestática en tu muñeca.
    • Conecta el cable a la muñequera.
    • Conecta la punta de metal del cable a una superficie de metal, como la carcasa de una computadora.
  3. Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los cuatro tornillos de 7 mm de las esquinas del panel con un destornillador Phillips #00.
    • Levanta el panel lateral de plástico con cuidado y déjalo a un lado.
    • Esto expondrá la placa base principal con todos sus componentes, como la CPU, la RAM, la tarjeta gráfica, la unidad de almacenamiento, la fuente de alimentación y los ventiladores de refrigeración.
  4. Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case: paso 4, imagen 3 de 3
    • Presiona las pestañas a cada lado de la memoria RAM.
    • No agarres y tires simplemente, ya que esto dañará la placa base.
    • Extrae la memoria RAM una vez que aparezca.
  5. Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case: paso 5, imagen 3 de 3
    • Alinea la muesca en la parte inferior de la RAM con la muesca en el puerto de la placa base para evitar dañar la placa o la RAM.
    • Aplica un poco de presión para que las puntas en el costado se enganchen en la memoria RAM.
  6. Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case: paso 6, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar el panel lateral de plástico.
    • Alinea los orificios de los tornillos con los de la carcasa de la PC.
    • Atornilla los tornillos en las cuatro esquinas para sostener el panel lateral en su lugar usando un destornillador Phillips #00.
  7. Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Masterbox Lite 5 Mid Tower Case: paso 7, imagen 2 de 2
    • Conecta todos los cables conectados anteriormente desde la parte posterior.
    • El cable puede incluir el mouse, el teclado, el cable HDMI del monitor, los cables Ethernet y USB.
    • Vuelve a conectar el cable de alimentación a la fuente de alimentación y al PC.
    • Si el interruptor de la fuente de alimentación está apagado, enciéndelo.
    • Prueba para ver si la PC se inicia sin ningún error.
    • Si el equipo no arranca o te da error. Reinicia este proceso desde el Paso 1.
Conclusión
Después de comprar el módulo de RAM correcto para la placa base correcta, esta guía tardará unos 15 minutos en completarse con éxito.
Si tienes algún problema de arranque y no puedes solucionarlo, instala el módulo RAM utilizado anteriormente.
Si arrancas usando la memoria RAM instalada previamente, revisa para ver si se compró la RAM correcta para tu placa base específica.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 2,585
