Saltar al contenido principal
Sustitución del Conector Inalámbrico de los Master y Dynamic MW50
Qué necesitas
  1. Sustitución del Conector Inalámbrico de los Master y Dynamic MW50, Desmontaje de Master y Dynamic MW50: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Conector Inalámbrico de los Master y Dynamic MW50, Desmontaje de Master y Dynamic MW50: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Conector Inalámbrico de los Master y Dynamic MW50, Desmontaje de Master y Dynamic MW50: paso 1, imagen 3 de 3
    • Saca la almohadilla del lado deseado sujetando la parte superior de los auriculares y tirando de la almohadilla.
  2. Sustitución del Conector Inalámbrico de los Master y Dynamic MW50: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de 5 mm del auricular con un destornillador Triwing Y1.
  3. Sustitución del Conector Inalámbrico de los Master y Dynamic MW50: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa el Jimmy para levantar la cubierta negra y entrar al dispositivo.
  4. Sustitución del Conector Inalámbrico de los Master y Dynamic MW50, Conector Inalámbrico: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Conector Inalámbrico de los Master y Dynamic MW50, Conector Inalámbrico: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Conector Inalámbrico de los Master y Dynamic MW50, Conector Inalámbrico: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo de 2 mm que sujeta la placa de cubierta lateral en su lugar con un destornillador JIS #00.
    • Mueve la cubierta lateral hacia un lado.
    • El cable negro conectado a la placa base desde la cubierta lateral se puede retirar con cuidado desde el lado de la placa base. No está soldado.
  5. Sustitución del Conector Inalámbrico de los Master y Dynamic MW50: paso 5, imagen 1 de 1
    • Tira de la cinta negra que sujeta el conector en su lugar.
  6. Sustitución del Conector Inalámbrico de los Master y Dynamic MW50: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desuelda el conector de la placa base.
    • Consulta esta imagen para volver a soldar el conector a la placa base.
  7. Sustitución del Conector Inalámbrico de los Master y Dynamic MW50: paso 7, imagen 1 de 1
    • Suelda el nuevo conector Bluetooth en su lugar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Neil Patel
Miembro Desde 01/24/19
162 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 282
