Saltar al contenido principal
Sustitución del Altavoz derecho / izquierdo maestro y dinámico MW50
Qué necesitas
  1. Sustitución del Altavoz derecho / izquierdo maestro y dinámico MW50, Desmontaje de Master y Dynamic MW50: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz derecho / izquierdo maestro y dinámico MW50, Desmontaje de Master y Dynamic MW50: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz derecho / izquierdo maestro y dinámico MW50, Desmontaje de Master y Dynamic MW50: paso 1, imagen 3 de 3
    • Saca la almohadilla del lado deseado sujetando la parte superior de los auriculares y tirando de la almohadilla.
  2. Sustitución del Altavoz derecho / izquierdo maestro y dinámico MW50: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de 5 mm del auricular con un destornillador Triwing Y1.
  3. Sustitución del Altavoz derecho / izquierdo maestro y dinámico MW50: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa el Jimmy para levantar la cubierta negra y entrar al dispositivo.
  4. Sustitución del Altavoz derecho / izquierdo maestro y dinámico MW50, Altavoz derecho / izquierdo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desuelda los dos cables conectados al altavoz.
  5. Sustitución del Altavoz derecho / izquierdo maestro y dinámico MW50: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa una pistola de calor para quitar el pegamento del altavoz.
    • Una vez que hayas quitado el pegamento, extrae con cuidado el altavoz.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Katie Dunnigan
Miembro Desde 01/24/19
85 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 Miembros
12 Guías creadas
Un comentario
This is awesome but Master & Dynamic don’t sell replacement 45mm 32 ohm drivers and won’t share the specs.
If anyone know where to get a replacement which will work well with these headphones please share!!!
paul
bloodygoose@icloud.com
psullivan_au - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 661
