Saltar al contenido principal
Sustitución del Puerto de Carga de los Master y Dynamic MW50
Qué necesitas
  1. Sustitución del Puerto de Carga de los  Master y Dynamic MW50, Desmontaje de Master y Dynamic MW50: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Puerto de Carga de los  Master y Dynamic MW50, Desmontaje de Master y Dynamic MW50: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Puerto de Carga de los  Master y Dynamic MW50, Desmontaje de Master y Dynamic MW50: paso 1, imagen 3 de 3
    • Saca la almohadilla del lado deseado sujetando la parte superior de los auriculares y tirando de la almohadilla.
  2. Sustitución del Puerto de Carga de los  Master y Dynamic MW50: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de 5 mm del auricular con un destornillador Triwing Y1.
  3. Sustitución del Puerto de Carga de los  Master y Dynamic MW50: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa el Jimmy para levantar la cubierta negra y entrar al dispositivo.
  4. Sustitución del Puerto de Carga de los  Master y Dynamic MW50, Puerto de Carga: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto de Carga de los  Master y Dynamic MW50, Puerto de Carga: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 2 mm que se muestran en la imagen con un destornillador JIS #00.
    • Retira con cuidado la cubierta plateada del auricular.
  5. Sustitución del Puerto de Carga de los  Master y Dynamic MW50: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de 2 mm que se muestran con un destornillador JIS #00.
  6. Sustitución del Puerto de Carga de los  Master y Dynamic MW50: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa base con el puerto de carga adjunto para ver los puntos de soldadura. Debes desoldar estos puntos para desconectar (y volver a conectar) el puerto de carga.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tyler Guffey
Miembro Desde 01/24/19
208 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 329
