Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Marshall Emberton
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de Marshall Emberton, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita la carcasa de goma del altavoz con las uñas para quitar la cubierta.
  2. Reemplazo de batería de Marshall Emberton: paso 2, imagen 1 de 1
    • Saca ambas cubiertas que están en la parte delantera y trasera del altavoz para revelar los tornillos y entrar al altavoz.
  3. Reemplazo de batería de Marshall Emberton: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Marshall Emberton: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador TR9 para quitar los ocho tornillos de 1,2 cm.
    • Utiliza un spudger o una herramienta de apertura para sacar los altavoces.
  4. Reemplazo de batería de Marshall Emberton: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador TR9 para quitar los seis tornillos de 1 cm que sujetan la placa base.
  5. Reemplazo de batería de Marshall Emberton: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Marshall Emberton: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desconecta los tres conectores de cables marcados tirando firmemente del cable.
  6. Reemplazo de batería de Marshall Emberton: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador TR9 para quitar los dos últimos tornillos de 1,2 cm que sujetan la batería.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Asia Baldwin
Miembro Desde 09/26/22
724 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022 Miembro de CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G1
5 Miembros
6 Guías creadas
5 comentarios
Add any tools at the top you used in this repair guide and also any replacement parts if you can.
Yamilena Hernandez - Contestar
How can i buy battery
Rubel hussain - Contestar
How can I buy the battery
Sreenath Ps - Contestar
How to buy a battery for my emberton?
MADHANRAJ MURUGESAN - Contestar
From where to buy battery? What is the battery specification?
Hasin Shahriar - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 91
Ultimos 30 días: 399
Todo El Tiempo: 11,769
