Saltar al contenido principal
Manual de reparación
Qué necesitas
  1. Manual de reparación, Manual de reparación: paso 1, imagen 1 de 1
    • Encender la computadora en este caso con sistema operativo ubuntu
    • Seguidamente si en esta computadora se inica el sistema operativo bien, hay que revisar las configuraciones
  2. Manual de reparación: paso 2, imagen 1 de 2 Manual de reparación: paso 2, imagen 2 de 2
    • En este caso hay un problema con el wifi
    • Seguidamente hay que verificar que todo este bien configurado, como el kernel que es en este caso lo revisaremos con el comando "sudo" en la ventana cmd
  3. Manual de reparación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Y por ultimo luego comprobamos si ya funciona el wifi y eso seria todo
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un comentario
Revisada la Guía faltaria completar mejor los pasos.
Carlos López (España - Spain) - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 586
