Saltar al contenido principal
Mantenimiento de HP Photosmart 5520
Qué necesitas
  1. Mantenimiento de HP Photosmart 5520, Centrando el cabezal de impresión: paso 1, imagen 1 de 2 Mantenimiento de HP Photosmart 5520, Centrando el cabezal de impresión: paso 1, imagen 2 de 2
    • Enciende la impresora.
    • Levanta el cristal del escáner y la cubierta superior, entonces el cabezal de impresión se centra en la carcasa de la impresora.
    • Quita los cartuchos.
    • Desenchufa la impresora sin apagar el botón frontal I/O. De lo contrario, el cabezal volverá a su posición de reposo.
    • Usa cinta adhesiva para mantener unidos el cristal del escáner y la cubierta.
  2. Mantenimiento de HP Photosmart 5520, Quitando la cubierta superior: paso 2, imagen 1 de 2 Mantenimiento de HP Photosmart 5520, Quitando la cubierta superior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente del gancho. Sujeta el cristal del escáner y la cubierta una vez que sueltes el gancho.
  3. Mantenimiento de HP Photosmart 5520, Quitando la cubierta de la impresora: paso 3, imagen 1 de 3 Mantenimiento de HP Photosmart 5520, Quitando la cubierta de la impresora: paso 3, imagen 2 de 3 Mantenimiento de HP Photosmart 5520, Quitando la cubierta de la impresora: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita los 7 tornillos torx. No olvides el que está debajo de la etiqueta de la impresora (tienes que quitar la etiqueta en la esquina inferior derecha.
    • Empuja los clips de la parte posterior del panel LCD y tira de él hacia fuera al mismo tiempo. Los clips se pueden sentir, pero no ver debajo del plástico en el que la etiqueta de HP es visible en la imagen del medio. Una cuarta foto sería de ayuda.
    • Luego, tira de la cinta conectada al panel LCD para desconectar el panel LCD de la impresora.
    • Quita los 2 tornillos torx restantes ocultos por el panel LCD
    • Fíjate dónde están los clips (flechas azules)
    • Ahora se puede quitar la cubierta y exponer el funcionamiento interno de la impresora.
  4. Mantenimiento de HP Photosmart 5520, Quitando el cabezal de impresión: paso 5, imagen 1 de 3 Mantenimiento de HP Photosmart 5520, Quitando el cabezal de impresión: paso 5, imagen 2 de 3 Mantenimiento de HP Photosmart 5520, Quitando el cabezal de impresión: paso 5, imagen 3 de 3
    • Quita los muelles que sujetan el cabezal.
    • Retira el cabezal de impresión tirando de las cintas. Estas son delicadas y se dañan fácilmente si se intentan limpiar con alcohol.
    • En el caso de que quieras reemplazar el cabezal, la referencia de la pieza de recambio es: CN688A.
    • Al insertar el cabezal después de la limpieza o el recambio, asegúrate de que la cinta de plástico horizontal queda en medio de las guías de plástico, como se muestra en la última foto.Insertar esta pieza de forma errónea puede causar que el cabezal se enganche cuando, al final, vuelvas a enchufar el aparato a la corriente .
  5. Mantenimiento de HP Photosmart 5520, Limpieza del receptáculo de estacionamiento del cabezal de impresión: paso 6, imagen 1 de 3 Mantenimiento de HP Photosmart 5520, Limpieza del receptáculo de estacionamiento del cabezal de impresión: paso 6, imagen 2 de 3 Mantenimiento de HP Photosmart 5520, Limpieza del receptáculo de estacionamiento del cabezal de impresión: paso 6, imagen 3 de 3
    • La impresora tiene una función automática para limpiar el cabezal de impresión. Por lo general, hay mucha tinta (probablemente derretida con polvo) en el área donde se limpia el cabezal de impresión.
    • Retira 4 de los 5 tornillos torx como se muestra en la imagen. Como se da en un comentario de un usuario, el de arriba a la derecha sirve para unir las dos piezas de esta parte.
    • Suponiendo que el cabezal de impresión se haya retirado (no se muestra en la imagen), ahora inclina suavemente la placa de plástico y retírela.
    • Si aún no te pusiste guantes, ¡es hora de hacerlo!
    • Ahora, empuja el carro que sostiene el sistema de limpieza del cabezal de impresión (flechas rojas).
    • El carro que sostiene el sistema de limpieza del cabezal de impresión ahora está limpio (Última imagen).
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en sentido contrario.
62 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
DrNox
Miembro Desde 12/26/14
1,740 Reputación
2 Guías creadas
41 comentarios
A l'étape 3, je n'arrive pas à retirer l'écran LCD. quand on me dit de pousser les deux clips à l'arrière, je ne vois les pas. tout semble solide et j'ai peur de casser quelque chose en forçant. comment franchir cette étape?
Joeblues - Contestar
J'ai aussi eu un peu de difficulté à enlever l'écran LCD. Il ne faut pas hésiter à tirer dessus. Quand un clip est enlevé, les autres viennent plus facilement
LENNON -
Bonjour : très bon tutoriel, mais ..., manquent des précisions ; Etape 2 : comment est fixée et se démonte cette charnière-glissière ? Etape 3 : MISSION IMPOSSIBLE pour le démontage de l'écran LCD ! combien de clips ? à quoi ressemblent-ils ? comment faut-il agir sur ces clips, "à tâtons et en aveugle" ? etc ... ; je n'ai pas réussi à franchir cette étape qui demande des explications supplémentaires ... Merci : MJL
MJL -
J'ai étais ravie d'avoir ce tutoriel entre les mains car j'avais de gros problèmes et la tout est très bien détaillé en image c'est parfait même les références pour les pièces à changer d'indiquer c'est très bien
quentinseguela - Contestar
The print head cleaning system carriage can be completely removed. Need to push the carriage to back of printer. Remove screw in back right corner, next to the black cylindrical pump with rubber hoses, and another in the gear assembly that runs this pump. Then wiggle and remove this pump/gear assembly. Now the carriage can be moved forward on the track till a slot allows getting past a small metal shaft and a gear. Now you can clean it in the sink with hot water. Be careful to put the two springs back on this carriage before putting it back into the printer.
And be sure all the tubing will freely flow water, or the pumping action will not work!
John Taft - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 233
Ultimos 30 días: 995
Todo El Tiempo: 144,015
