Qué necesitas
Antes de tirarlo y comprar otro prueba a limpiarlo por dentro.
Abre el compartimento de las pilas. Retíralas. Observaras un tornillo. ATENCIÓN: No te equivoques con la parte inferior. No es un segundo tornillo.
A continuación, ten mucha paciencia para abrirlo. A mí el método de la tarjeta de crédito no me funcionó. Tampoco lo conseguí con las piezas de plástico habituales para abrir un iphone. A punto de desesperarme usé un destornillador metálico afilado, con cuidado.
A pasarlo por la hendidura tuve la duda de si la suciedad que retiraba era pegamento de contacto. No!. El mando esta unido a presión y es fuerte.
Debes tener en cuenta que la ventana roja de protección del emisor de IR se quedará enganchada en la carcasa inferior si evitaas romperla.
Despues de abrirlo noté que le hice algun ligero daño en forma de rebarbas que provocan perdida de suavidad al tacto. Utilice una lima de uñas para lijar las rebarbas y quedó suave.
Las piezas se separan sin dificultad. Entre las dos tabas hay dos alfombrillas de goma con las teclas y la placa de circuito impreso.
Observa que la ventana roja de protección del emisor de IR se queda en la carcasa inferior.
Las carcazas y las alfombrillas de las teclas las limpie con un cepillo de uñas y un poco de agua templada con jabó neutro. Las sequé con un secador de aire caliente para el pelo.
la placa de circuito impreso la limpie con un algodón humedecido en alcohol sanitario. AQUÍ ESTABA EL FALLO PUES AL RETIRAR LA SUCIEDAD EL PROBLEMA SE SOLUCIONÓ. Se observa en el algodón.
Nuevamente ten paciencia para no romperlo. Yo empleé el orden inverso colocando abajo la carcasa superior invertida y colocando encima las demás piezas por orden:
Aloja cuidadosamente las alfombrillas asegurando con tus dedos que todas las teclas atraviesan los huecos de la carcasa superior.
Luego coloca la placa con cuidado observando que el emisor de IR quede en su alojamiento.
Finalmente coloca la carcasa inferior con cuidado de alojar correctamente los muelles de conexión de la batería.
Yo opté por empezar a apretar por el extremo del emisor IR y terminar por el extremo de las pilas. Recuerda colocar nuevamente el tornillo. Y listo!
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
