Saltar al contenido principal
Makita GA4030K Carbon Brush Replacement
Qué necesitas
  1. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unscrew the 20 mm tapping screw using a Philips #02 screwdriver.
  2. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide the back cover down the power cable.
  3. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Carbon Brushes: paso 3, imagen 1 de 2 Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Carbon Brushes: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a spudger to move the springs (holding the brushes) to the side.
    • There are two brushes, one on each side.
  4. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Makita GA4030K Carbon Brush Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use needle nose pliers to gently pull out the carbon brushes by their crimped connectors.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Nyssa Backes
Miembro Desde 04/01/15
467 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G5
4 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 4,011
