Saltar al contenido principal
Botones de click principales
Qué necesitas
  1. Botones de click principales, Botones de Click: paso 1, imagen 1 de 2 Botones de click principales, Botones de Click: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger azul para sacar las 4 patas del mouse de la parte inferior del mouse.
  2. Botones de click principales: paso 2, imagen 1 de 2 Botones de click principales: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador n.° 00 (3 x 5 mm) para destornillar los 6 tornillos que se encuentran debajo de las patas del mouse.
  3. Botones de click principales: paso 3, imagen 1 de 2 Botones de click principales: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger azul para abrir el puerto inferior de la batería.
  4. Botones de click principales: paso 4, imagen 1 de 2 Botones de click principales: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la parte superior del mouse desde la base del mouse (separe el mouse por la mitad) para exponer el hardware interno.
  5. Botones de click principales: paso 5, imagen 1 de 3 Botones de click principales: paso 5, imagen 2 de 3 Botones de click principales: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa alicates para sujetar y quitar las cubiertas negras sobre el botón; la cubierta negra y el botón, una pequeña pieza de plástico blanco, deben salir).
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
how are you supposed to put the feet back?
Owen Yuen - Contestar
you have to buy new ones… i’m more concerned of using pliers to take the switch apart, when ideally you should desolder it and replace it with a proper omron switch (not made in china)
Erick Alonso Duque -
He is only removing the cover, not the whole button. But doing it with pliers is skipping that it has two clips, one at each end and you could damage the board just twisting and pulling
Russell Reeling -
Are the side buttons the same?
S I - Contestar
What do you do after step 5? And that copper spring looks wrong. It shouldn’t look like that. The correct positioning is this: https://community.pcgamingwiki.com/galle...
Nonalbert Noneinstein - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 226
Todo El Tiempo: 19,986
