Saltar al contenido principal
Sustitución de la Carcasa del Magic Bullet MB1001B
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Carcasa del Magic Bullet MB1001B, Engranaje Base: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa del Magic Bullet MB1001B, Engranaje Base: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa del Magic Bullet MB1001B, Engranaje Base: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para sujetar el engranaje dentro de la parte superior del dispositivo.
    • Es posible que debas quitar una etiqueta adhesiva que cubre la ranura en el centro de la parte inferior antes de completar el siguiente paso.
    • Inserts un destornillador de cabeza plana en la ranura en la parte inferior del dispositivo mientras mantienes las pinzas en su lugar agarradas al engranaje.
    • Coloca el dispositivo de lado. Manteniendo fijo el destornillador para sujetar el lado inferior en su lugar, usa las pinzas para desenroscar el engranaje girándolas en SENTIDO HORARIO.
  2. Sustitución de la Carcasa del Magic Bullet MB1001B, Carcasa: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira las cuatro clavijas de goma de los pies en la base de Magic Bullet con el spudger.
  3. Sustitución de la Carcasa del Magic Bullet MB1001B: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de cabeza Phillips de 14,0 mm en las patas de la base del Magic Bullet con el destornillador Phillips n.º 1.
  4. Sustitución de la Carcasa del Magic Bullet MB1001B: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la placa base negra.
  5. Sustitución de la Carcasa del Magic Bullet MB1001B: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de cabeza Phillips de 13,0 mm de la guía del cable de plástico blanco con un destornillador Phillips n.º 1.
  6. Sustitución de la Carcasa del Magic Bullet MB1001B: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira la guía del cable de plástico blanco.
  7. Sustitución de la Carcasa del Magic Bullet MB1001B: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de cabeza Phillips de 11,0 mm que rodean el aspa blanca del ventilador en la base con el destornillador Phillips n.º 1.
  8. Sustitución de la Carcasa del Magic Bullet MB1001B: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la base negra.
  9. Sustitución de la Carcasa del Magic Bullet MB1001B: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los tres espaciadores de goma blanca con el spudger.
  10. Sustitución de la Carcasa del Magic Bullet MB1001B: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de cabeza Phillips de 11,0 mm con el destornillador Phillips n.º 1.
  11. Sustitución de la Carcasa del Magic Bullet MB1001B: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira el motor.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,562
