Saltar al contenido principal
Sustitución del Engranaje Base del Magic Bullet MB1001B
Qué necesitas
  1. Sustitución del Engranaje Base del Magic Bullet MB1001B, Engranaje Base: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Engranaje Base del Magic Bullet MB1001B, Engranaje Base: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Engranaje Base del Magic Bullet MB1001B, Engranaje Base: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para sujetar el engranaje dentro de la parte superior del dispositivo.
    • Es posible que debas quitar una etiqueta adhesiva que cubre la ranura en el centro de la parte inferior antes de completar el siguiente paso.
    • Inserts un destornillador de cabeza plana en la ranura en la parte inferior del dispositivo mientras mantienes las pinzas en su lugar agarradas al engranaje.
    • Coloca el dispositivo de lado. Manteniendo fijo el destornillador para sujetar el lado inferior en su lugar, usa las pinzas para desenroscar el engranaje girándolas en SENTIDO HORARIO.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 Miembros
8 Guías creadas
8 comentarios
I am sure a black plastic piece that held the blades tight has broken off. I found pieces of it. How do I replace that piece and where can I get it? Everything is working fine, the motor is turning. The blade is too loose to stay in place while engaged.
cheryl ockrant - Contestar
Mine did while I was using it, looking for the same answer, I don't want to go out and buy a whole new set
Sheila Angeletti - Contestar
It can't be that both my sets of blades are bent. Should the clear plastic piece in the turn by hand?
sleepyhobbit - Contestar
Mine is on but the motor is working but the blades aren't spinning
Shenieza Singh - Contestar
Glued too hard. The old industrial revolution greed trick of having critical parts made of plastic to interface with metal. Programmed obsolescence. Garbage once broken. This guide should be rated difficult.
Chris J - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 19,617
