Saltar al contenido principal
Sustitución del activador Magic Bullet MB1001B
Qué necesitas
  1. Sustitución del activador Magic Bullet MB1001B, Engranaje Base: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del activador Magic Bullet MB1001B, Engranaje Base: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del activador Magic Bullet MB1001B, Engranaje Base: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para sujetar el engranaje dentro de la parte superior del dispositivo.
    • Es posible que debas quitar una etiqueta adhesiva que cubre la ranura en el centro de la parte inferior antes de completar el siguiente paso.
    • Inserts un destornillador de cabeza plana en la ranura en la parte inferior del dispositivo mientras mantienes las pinzas en su lugar agarradas al engranaje.
    • Coloca el dispositivo de lado. Manteniendo fijo el destornillador para sujetar el lado inferior en su lugar, usa las pinzas para desenroscar el engranaje girándolas en SENTIDO HORARIO.
  2. Sustitución del activador Magic Bullet MB1001B, Carcasa: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira las cuatro clavijas de goma de los pies en la base de Magic Bullet con el spudger.
  3. Sustitución del activador Magic Bullet MB1001B: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de cabeza Phillips de 14,0 mm en las patas de la base del Magic Bullet con el destornillador Phillips n.º 1.
  4. Sustitución del activador Magic Bullet MB1001B: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la placa base negra.
  5. Sustitución del activador Magic Bullet MB1001B: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de cabeza Phillips de 13,0 mm de la guía del cable de plástico blanco con un destornillador Phillips n.º 1.
  6. Sustitución del activador Magic Bullet MB1001B: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira la guía del cable de plástico blanco.
  7. Sustitución del activador Magic Bullet MB1001B: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de cabeza Phillips de 11,0 mm que rodean el aspa blanca del ventilador en la base con el destornillador Phillips n.º 1.
  8. Sustitución del activador Magic Bullet MB1001B: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la base negra.
  9. Sustitución del activador Magic Bullet MB1001B: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los tres espaciadores de goma blanca con el spudger.
  10. Sustitución del activador Magic Bullet MB1001B: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de cabeza Phillips de 11,0 mm con el destornillador Phillips n.º 1.
  11. Sustitución del activador Magic Bullet MB1001B: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira el motor.
  12. Sustitución del activador Magic Bullet MB1001B, Activador: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del activador Magic Bullet MB1001B, Activador: paso 12, imagen 2 de 2
    • Coloca un destornillador de cabeza plana entre la carcasa y el activador de plástico blanco.
    • Saca los activadores de plástico blanco de la carcasa según sea necesario.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Aubree Duran
Miembro Desde 10/06/15
381 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 Miembros
8 Guías creadas
4 comentarios
You gotta be kidding me?
marcomolinero72 - Contestar
Right. Steps on how to fix their faulty machine. And worse. Selling you the tools to do it for only 29.99!
Del - Contestar
Where would you get replacement activators or spring beneath these? How much would that cost?
Spartan 1293 - Contestar
Oh, my gosh! I’ll just throw this thing away and use my blender!
txberta - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 110
Todo El Tiempo: 8,354
