Saltar al contenido principal
Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement
Qué necesitas
  1. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement, Rear and Side Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use tweezers to completely remove the sticker from the rear of controller.
  2. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Find the seven 8.3 mm Phillips screws on the rear of the controller and remove them.
  3. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to separate the rear and front casing by inserting it in-between the two cases.
    • Use the plastic opening tool to pry the two cases apart.
  4. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the two rubber side grips.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jefferson Hsu
Miembro Desde 09/18/12
411 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G7
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 943
