Saltar al contenido principal
Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement
Qué necesitas
  1. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement, Rear and Side Case: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use tweezers to completely remove the sticker from the rear of controller.
  2. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Find the seven 8.3 mm Phillips screws on the rear of the controller and remove them.
  3. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to separate the rear and front casing by inserting it in-between the two cases.
    • Use the plastic opening tool to pry the two cases apart.
  4. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the two rubber side grips.
  5. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement, RS-DP-LS Switch: paso 5, imagen 1 de 2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement, RS-DP-LS Switch: paso 5, imagen 2 de 2
    • Locate RS-DP-LS switch.
    • Pull upwards on the switch to remove it.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jefferson Hsu
Miembro Desde 09/18/12
411 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G7
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 1,478
