Introducción
Estos altavoces ofrecen un sonido realmente bueno para su precio, y parece que lo han conseguido utilizando algunos componentes baratos.
Es un problema conocido que el interruptor Powered Speaker Select a menudo va mal, lo que resulta en ningún audio de uno o ambos altavoces. Puedes tratar de usar un poco de limpiador de contactos en primer lugar, pero esto puede terminar siendo sólo una solución temporal.
Esta solución que aporto, hace que la selección de altavoz izquierdo o derecho sea permanente, pero aparte de la entrada auxiliar en la parte delantera, es fácil conectar los cables de audio "al revés" para que el audio salga de los altavoces correctos si desea cambiar su configuración más tarde.
Si eres medianamente competente con un soldador, esto es una solución rápida y fácil. Necesitarás tu propio cable para esto.
Esta es mi primera guia, y no planeaba hacerla cuando hice el arreglo, asi que lo siento por la falta de fotos y detalles. Nada me haría más feliz que alguien tome esta información, arreglar sus propios altavoces, y armar una mejor versión de esta guía mientras lo hace.
Qué necesitas
Apaga el altavoz, desenchúfalo y retira los 10 tornillos Phillips cortos en el perímetro de la parte posterior.
Una vez retirado, se puede sacar la electrónica de la carcasa con bastante facilidad. Se requiere un poco de cuidado, ya que hay cableado que lo conecta a la parte frontal del altavoz, pero hay suficiente holgura que no necesites preocuparte de desconectar para este arreglo.
Coloca las cosas de manera que tengas fácil acceso a la parte inferior de la placa de circuitos, y el panel posterior a la derecha.
Los puntos de contacto en los que tenemos que trabajar son los 4 inferiores del grupo de 6 directamente a la izquierda del interruptor en la parte trasera.
Para el altavoz Powered de la Derecha, conecta las conexiones superior e inferior de ese grupo de 4. Dos líneas paralelas. ||
Para el altavoz Powered de la Izquierda, cruza las conexiones superior e inferior de ese grupo de 4. Dos líneas que se cruzan. X
Suelda dos cables cortos con aislamiento para puentear las conexiones y conectar el altavoz autoamplificado a la derecha o a la izquierda, según desee. El resultado final debería ser como el de la foto (selección del altavoz autoamplificado derecho), pero más limpio y sin cinta aislante añadida apresuradamente, porque tú sabes soldar mejor que yo.
Asegúrate de que los cables queden bien pegados a la placa para que no estorben cuando la vuelvas a colocar en la carcasa del altavoz.
Método opcional:Como han hecho notar algunos usuarios, colocar un cable suelto sin aislamiento y soldarlo haciendo un puente,TAMBIÉN FUNCIONA.Este método hace que quede todo mas plano, pero solo funciona con el altavoz derecho, ya que son líneas paralelas.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
28 comentarios
You have saved my bacon in spending extraneous money on something so simple to fix. Thank you so much!!!
Just wanted to say thank you for creating this. I did my fix slightly different than how you outlined yours by just bridging the solder points in the parallel "right" configuration with bare stranded wire. A bit neater than doing it with larger loops of insulated wire....possibly a little more unsafe? but the strands aren't touching the circuit board that is insulated anyway so im fairly confident its fine. Speakers work great now
Thanks for the tip! I did this. It was way easier and seems to be working well. I would never have managed with loops of insulated wire. We are talking about just a few millimeters between each of those contact points!
To add on to what Track Smart said, I also just bridged the solder points with stranded wire and it worked!
Tight space to work on but worked perfectly. Thanks David
