Saltar al contenido principal
Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody
Qué necesitas
  1. Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Prepara tu espacio de trabajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Configura un espacio de trabajo limpio y reúne todos los suministros. Necesitarás tu Macbook Pro, una nueva pantalla, un secador de pelo, un paño para limpiar pantallas y una ventosa.
  2. Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Calienta los bordes de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Calienta los bordes de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el adhesivo alrededor de los bordes de la pantalla que está quitando.
  3. Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Usa una ventosa para remover la pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Usa una ventosa para remover la pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Usa una ventosa para remover la pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca la ventosa que se encuentra en el kit de reparación iFixit en la esquina de la pantalla, presionando suavemente hacia abajo hasta que selle. Levanta la pantalla alejándola del anillo de la ventosa.
  4. Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Prepara la pantalla nueva: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Prepara la pantalla nueva: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un paño de limpieza de pantalla para pulir las marcas en la superficie de la pantalla de tu Macbook Pro.
    • Usa un paño de limpieza de pantalla para pulir las marcas en el interior del vidrio nuevo que se aplicará.
  5. Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Prepara el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Prepara el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira las tiras que cubren el adhesivo en la nueva pantalla.
    • Calienta las tiras nuevas de adhesivo de forma pareja utilizando un secador de pelo.
  6. Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Coloca la pantalla nueva: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Coloca la pantalla nueva: paso 6, imagen 2 de 2
    • Coloca la nueva pantalla en posición. Confirma que la nueva pantalla esté correctamente alineada con los bordes del Macbook Pro.
  7. Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Conecta la pantalla nueva: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Conecta la pantalla nueva: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usando el paño de limpieza de la pantalla, presiona cuidadosamente los bordes de la pantalla para sellar el adhesivo.
  8. Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Remueve la cubierta: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despega la cubierta protectora de la nueva pantalla
  9. Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Vuelve a calentar el adhesivo: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Vuelve a calentar el adhesivo: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Vuelve a calentar el adhesivo: paso 9, imagen 3 de 3
    • Para asegurar el sellado del adhesivo, vuelve a calentarlo con el secador de pelo.
  10. Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, Presiona los bordes por última vez: paso 10, imagen 1 de 1
    • Finalmente, usa el paño de limpieza de pantalla y presiona cuidadosamente los bordes de la pantalla una vez más.
  11. Sustitución del Vidrio del MacBook Pro 15" Unibody, ¡Lo lograste!: paso 11, imagen 1 de 1
    • ¡Disfruta de tu computadora portátil con tu nueva Pantalla!
Conclusión
Esta guía proporciona todas las instrucciones necesarias para desmontar y reemplazar una pantalla Macbook Pro.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Akh1913
Miembro Desde 10/16/15
1,282 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
PIRL Gadget Garage Miembro de PIRL Gadget Garage
Community
9 Miembros
10 Guías creadas
20 comentarios
How did you know the correct part number for your specific MacBook? Where did you source the glass?
frightanic.com - Contestar
I sourced my glass this eBay seller: http://www.ebay.com/usr/beetstech?_trksi...
To find the correct part, I followed iFixit's "ID your Mac" prompts in the parts store, then selected the glass panel from the list of compatible parts.
Hope this helps!
Noah Smith -
Is it useful for internal crack
tiffanyts - Contestar
FYI, OWC (Other World Computing, aka macsales.com) has the 15-inch glass for $25, and the 13-inch for $24:
https://eshop.macsales.com/item/Apple/MB... (15-inch)
https://eshop.macsales.com/item/Apple/MB... (13-inch)
…and I just discovered they even have the 17-inch:
One last comment: get the glass as hot as you can!
jiclark - Contestar
Does this work for the Late-2013 Retina MacBook Pro (15-inch)?
Brian Shiau - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 122
Ultimos 30 días: 498
Todo El Tiempo: 129,344
