Saltar al contenido principal
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Macbook Air M2 2022, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022), Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022): paso 1, imagen 1 de 3 Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022), Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022): paso 1, imagen 2 de 3 Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022), Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022): paso 1, imagen 3 de 3
    • Identificación de CI, parte 1:
    • Procesador de aplicaciones Apple APL1109 / 339S01067 M2 de ocho núcleos y 64 bits con GPU
    • Memoria SDRAM LPDDR5 de 4 GB SK hynix H58G56AK6HX052
    • Memoria flash NAND SK hynix HN3T1BA4GAX170 de 256 GB
    • Administración de energía Apple APL109C / 343S00554
    • Administración de energía Apple APL109D / 343S00555
    • Memoria flash NOR serie Macronix MX25S6473F de 8 MB
    • Probablemente memoria EEPROM serial de STMicroelectronics
  2. Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022): paso 2, imagen 1 de 2 Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022): paso 2, imagen 2 de 2
    • Identificación de CI, parte 2:
    • Amplificador de audio Texas Instruments SN012776B0
    • Controlador USB tipo C CD3217B13 de Texas Instruments con suministro de energía
    • Posible recontrolador Thunderbolt 3 de Apple
    • Probablemente repetidor dual USB 2.0 de Texas Instruments
    • Memoria flash NOR serial GigaDevice GD25Q80E de 1 MB
    • Memoria flash NOR serie Winbond W25Q80DV de 1 MB
    • Gestión de energía de la pantalla Texas Instruments TPS65157B0
  3. Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022): paso 3, imagen 1 de 2 Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022): paso 3, imagen 2 de 2
    • Identificación de CI, parte 3:
    • Controlador de retroiluminación LCD LP8548B1 de Texas Instruments
    • Cargador de batería Renesas RAA489900A6
    • Módulo USI 339S01013 WiFi 802.11a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0
    • Probablemente controlador de fase de potencia PWM de Renesas
    • Convertidor reductor síncrono de 10 A LT8642-1 de Analog Devices
    • Convertidor CC-CC TPS621371 de Texas Instruments
    • Controlador NFC SN210V de NXP Semiconductor con elemento seguro
  4. Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022): paso 4, imagen 1 de 2 Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022): paso 4, imagen 2 de 2
    • Identificación de CI, parte 4:
    • Fusible electrónico Texas Instruments TPS259570DSGcon protección contra sobretensión
    • Fusible electrónico Texas Instruments TPS259461LRPWde 5,5 A
    • Matriz de señal mixta Renesas SLG461xx
    • Matriz de señales mixtas Renesas SLG46108
    • Probablemente matriz de señal mixta Renesas SLG46108
    • Amplificador operacional único NCS333A de ON Semiconductor
    • Protector de puerto USB tipo C TPD4S311A de Texas Instruments
  5. Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022): paso 5, imagen 1 de 2 Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022): paso 5, imagen 2 de 2
    • Identificación de CI, parte 5:
    • Protección contra sobretensiones Texas Instruments TVS2200
    • Probablemente interruptor de carga Renesas SLG59M1777V
    • Regulador LDO Texas Instruments TPS72748 de 250 mA/4,8 V
    • Probablemente interruptor de carga Renesas SLG59M1460V2.0 A
    • Probablemente interruptor de carga dual Renesas 1 A
    • Posible cambio de carga de Renesas
    • Traductor/transceptor de nivel de voltaje Nexperia 74AVC1T45
  6. Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022): paso 6, imagen 1 de 2 Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022): paso 6, imagen 2 de 2
    • Identificación de CI, parte 6:
    • Traductor de nivel multivoltaje de 1 bit Nexperia LSF0101
    • Traductor de nivel multivoltaje de 2 bits Nexperia LSF0102
    • Traductor de nivel multivoltaje de 2 canales Texas Instruments LSF0102
    • Transceptor traductor de 2 bits Nexperia 74AVC2T245
    • Transceptor traductor de 4 bits Nexperia 74AVC4T774
    • Búfer de disparo Schmitt único 74LVC1G17FS3-7 de Diodes Incorporated
    • Disparador Schmitt Nexperia 74AUP1G17
  7. Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022): paso 7, imagen 1 de 2 Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022): paso 7, imagen 2 de 2
    • Identificación de CI, parte 7:
    • Texas Instruments SN74AUP1G07, búfer único
    • Tampón único Nexperia 74AUP1G34
    • Nexperia 74AUP2G0 de doble búfer
    • Puerta AND única de 2 entradas Nexperia 74AUP1G08
    • Puerta NAND única de 2 entradas Nexperia 74AUP1G00
    • Puerta OR simple de 2 entradas SN74AUP1G32 de Texas Instruments
    • Inversor único Nexperia 74AUP1G04
  8. Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022): paso 8, imagen 1 de 2 Identificación de la placa lógica y el chip del MacBook Air (M2 2022): paso 8, imagen 2 de 2
    • Identificación del CI del sensor:
    • Acelerómetro y giroscopio MEMS de 6 ejes de Bosch Sensortec
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15Guía Comentarios
Any idea about the vendor of audio codec is? Still Cirrus Logic?
JJ Wu - Contestar
Do you have Chip Identification for audio board?
JJ Wu - Contestar
An accelerometer and gyro can greatly enhance the laptop’s ability to locate itself in 3D space and enhance location awareness. This can help with its mesh location network for AirTags, or along with the camera and AI it can allow the laptop to leverage RoomPlan. The gyro/accel combo can also help with Spatial Audio and calibrate itself with AirPods. Wonder what future airpod features are coming down the pipe.
DG - Contestar
Can you show the backside of this board?
Caesar Ali - Contestar
Hey Caesar!
The backside of the board is shown in the last photo of the first step.
Arthur Shi -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 227
Ultimos 30 días: 1,053
Todo El Tiempo: 56,896
