Saltar al contenido principal
Reemplazo de RAM en MacBook Unibody Modelo A1278
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM en MacBook Unibody Modelo A1278, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
  2. Reemplazo de RAM en MacBook Unibody Modelo A1278: paso 2, imagen 1 de 1
    • La puerta de acceso debe estar ahora lo suficientemente separada, como para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. Reemplazo de RAM en MacBook Unibody Modelo A1278, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de seguir, asegúrate de que la pestaña de apertura de la tapa de acceso esté vertical.
    • Sujeta la pestaña de plástico blanco y extrae la batería del Unibody.
  4. Reemplazo de RAM en MacBook Unibody Modelo A1278, Carcasa inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
    • Un tornillo Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
  5. Reemplazo de RAM en MacBook Unibody Modelo A1278: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando ambas manos, levanta y retira la carcasa inferior de la carcasa superior.
  6. Reemplazo de RAM en MacBook Unibody Modelo A1278, RAM: paso 6, imagen 1 de 1
    • Libera las pestañas en cada lado del chip presionando simultáneamente cada pestaña lejos de la RAM.
    • Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y liberarlas causará que el chip brote.
  7. Reemplazo de RAM en MacBook Unibody Modelo A1278: paso 7, imagen 1 de 1
    • Después que el chip RAM ha brotado, jalálo directamente de su socket.
    • Repite este proceso si un segundo chip RAM esta instalado.
Conclusión
Para reensamblar tú dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
295 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
21 comentarios
Open back of unit, press two grey sides surrounding the chip, pull out the top (leave the bottom 2gb in) put in the new (4gb) chip; now there are 6gb of ram.
mrstiffanyjudson - Contestar
I just upgraded to 2 4GB chips. Works fine sofar!
Sten Folkerman - Contestar
That's awesome! I thought that I could only upgrade the RAM to 4GB (which is what I have now). Can you give me the type of RAM that you installed? I have this exact model MacBook.
Jonathan -
Uh oh. I replaced my 2 1GB ram with 2 2GB. I turned it on and it beeps at me about every second, the front status light blinks in time, but nothing else....what next?
dunkelcreature - Contestar
Sounds like bad RAM. I would contact who you purchased it from. If it was us, email support [at] ifixit [dot] com
Scott Dingle -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 177
Todo El Tiempo: 190,807
