Saltar al contenido principal
MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009
Qué necesitas
  1. MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 2 MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Puerta de acceso: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.
  2. MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: paso 2, imagen 1 de 1
    • La puerta de acceso ahora debe estar lo suficientemente levantada para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el pestillo de liberación de la puerta de acceso esté vertical antes de continuar.
    • Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
    • Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.
  4. MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Case inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior al chasis:
    • Un tornillo Phillips de 5.4 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 14 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
  5. MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando ambas manos, levanta y retira la caja inferior de la caja superior.
  6. MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Conjunto de pantalla: paso 6, imagen 1 de 2 MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Conjunto de pantalla: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si fuese necesario, retire la junta EMI del cable de conexión de la cámara.
    • Desconecte el cable de la cámara tirando del extremo macho directamente desde su zócalo hacia la abertura de la unidad óptica.
    • No intente levantar este conector para sacarlo de la placa. Tire del conector paralelo a la cara de la placa base.
    • Desvíe el cable de datos de la cámara del canal de la unidad óptica.
  7. MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: paso 7, imagen 1 de 2 MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte del cable de la cámara a la caja superior.
    • El tornillo más a la izquierda puede permanecer retenido en el cable de la cámara.
    • Separe el soporte del cable de la cámara del cable de la cámara y retírelo del ordenador.
  8. MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: paso 8, imagen 1 de 2 MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: paso 8, imagen 2 de 2
    • Tome la lengüeta de plástico asegurada al bloqueo del cable LVDS y gírela hacia el lado de entrada DC del ordenador.
    • Saque el conector LVDS de su zócalo.
    • Al desconectar el cable LVDS, no tire de la pestaña negra fijada al bloqueo del cable LVDS. Recomendamos mover el cable mientras aplica tensión para "sacar" lentamente el conector de su zócalo.
  9. MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: paso 9, imagen 1 de 2 MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retire el tornillo Phillips de 7 mm del soporte del cable LVDS.
    • Este tornillo puede permanecer retenido en el cable LVDS.
    • Levante el soporte del cable LVDS para sacarlo de la caja superior.
  10. MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Torx exteriores de 6 mm que sujetan cada lado de la pantalla a la caja superior (cuatro tornillos en total).
  11. MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: paso 11, imagen 1 de 1
    • Abra su MacBook Pro de modo que la pantalla quede perpendicular a la carcasa superior.
    • Coloque su MacBook Pro abierta sobre una mesa como se muestra en la imagen.
    • Mientras sostiene la pantalla y la carcasa superior con la otra mano, retire el tornillo Torx de 6 mm del soporte inferior de la pantalla.
  12. MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: paso 12, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de sostener la pantalla y la carcasa superior juntas con la otra mano. De lo contrario, la pantalla/carcasa superior liberada podría caerse, lo que podría dañar cada componente.
    • Retire el último tornillo Torx de 6 mm restante que sujeta la pantalla a la carcasa superior.
  13. MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: paso 13, imagen 1 de 3 MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: paso 13, imagen 2 de 3 MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: paso 13, imagen 3 de 3
    • Sostenga la carcasa superior con la mano derecha y gírela ligeramente hacia la parte superior de la pantalla para que el soporte de la pantalla superior despeje el borde de la carcasa superior.
    • Gire la pantalla ligeramente alejándola de la carcasa superior.
    • Levante la pantalla para separarla de la carcasa superior, teniendo en cuenta los soportes o cables que puedan quedar atrapados.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
61 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Just repaired my Macbook Pro using this guide! Kudos for writing such easy to follow guides complete with pictures!
Great website.. Keep up the great work!
krkarl - Contestar
I used this guide to replace my hinges, but I noticed that the real problem was that the display was separating from the case. I Googled it and found a few reports like (https://discussions.apple.com/thread/371...) indicating that Apple has a replacement program in place addressing this as a latent defect.
I took my machine to the local Apple store, and even though I bought it at the end of 2008, they replaced the display for free.
If you're having a display separation issue it's worth seeing what Apple says before digging into it.
Marty Picco - Contestar
This thread is now "not authorized" for viewing. I think Apple doesn't want anyone to know about this issue!
pmpanache -
This is a great guide. I also read the guide pertaining to the 2.53 GHz Mid-2009 MacBook Pro Display Assembly.
I wanted to report that I successfully removed the display assembly from a Mid-2009 MacBook Pro (2.53 GHz - no discrete graphics) and installed it on the Late-2008 MacBook Pro (2.53 GHz with dual graphics).
Everything appears to be identical, except (strangely) the screws, that are generally captive in the camera cable and the LVDS cable, need to stay with their original MacBook Pro. Meaning, keep all the screws with the same MacBook Pro. The other screws did appear to be identical though.
Bottom line, keep the screws to the same MacBook. That's easy enough, just remove the captive screws from the cables to keep them with the same MacBook Pro they were from.
(Also, the camera cable where it attaches the logic board was slightly closer to the optical drive and seemed to overlap it slightly when transferring the Mid-2009 display to the Late-2008 MacBook Pro. This didn't seem to pose a problem.)
gatortpk - Contestar
I have to add to my previous comment about switching a mid-2009 15 inch MacBook Pro display to a late 2008 MacBook Pro. The reed switch that causes the computer to sleep when closing the display is on the other side. I tested this by holding a broken display (which has lots of magnets across the top) near the right side and this 2.53 GHz late-2008 Unibody MacBook Pro went to sleep. The magnet for the reed switch on the mid-2009 display is about halfway up the left side of the display. So I didn't notice this until I tried to close the MacBook and the backlight stayed on.
So while the display works perfectly and the hinges, camera cable, and LVDS cable match, the reed switch magnet is on the left side now (that meets the ExpressCard/34 slot, instead of the SD Card slot) instead of on the right (near the security slot) where the actual reed switch is for the late-2008 MacBook Pros.
I can just choose sleep from the Apple Menu every time, or put a tiny "refrigerator" magnet on the right side of the display.
gatortpk -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 145,153
