Saltar al contenido principal
MacBook Pro 17" Unibody reparación ruido y sobrecalentamiento.
Qué necesitas
  1. MacBook Pro 17" Unibody reparación ruido y sobrecalentamiento., Antes de empezar.: paso 1, imagen 1 de 1
    • He usado destornilladores Husky HD 74501 U y HD 74502 Y
  2. MacBook Pro 17" Unibody reparación ruido y sobrecalentamiento., Preparándose: paso 2, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a tu MBP
  3. MacBook Pro 17" Unibody reparación ruido y sobrecalentamiento., Tornillos primero: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quite los tornillos de la tapa trasera
  4. MacBook Pro 17" Unibody reparación ruido y sobrecalentamiento., ¡Ábrelo!: paso 4, imagen 1 de 1
    • Abra con cuidado la tapa trasera.
  5. MacBook Pro 17" Unibody reparación ruido y sobrecalentamiento., ¿Polvo? ¡No, gracias!: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita el polvo. Estoy usando una aspiradora aquí con un cepillo.
  6. MacBook Pro 17" Unibody reparación ruido y sobrecalentamiento., Garantía Apple: paso 6, imagen 1 de 1
    • Mantenga su garantía de Apple desconectando la batería y NO TOQUE ninguna pieza electrónica ni chip. Toque también cualquier elemento de metal para descargar la estática del cuerpo.
    • Mantenga su garantía de Apple y desconecte la batería.
  7. MacBook Pro 17" Unibody reparación ruido y sobrecalentamiento., Desconectar el ventilador.: paso 7, imagen 1 de 3 MacBook Pro 17" Unibody reparación ruido y sobrecalentamiento., Desconectar el ventilador.: paso 7, imagen 2 de 3 MacBook Pro 17" Unibody reparación ruido y sobrecalentamiento., Desconectar el ventilador.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desconecte el ventilador de la placa base.
  8. MacBook Pro 17" Unibody reparación ruido y sobrecalentamiento., ¡Ya casi estamos!: paso 8, imagen 1 de 1
    • Quite los 3 tornillos que del accesorio del ventilador.
  9. MacBook Pro 17" Unibody reparación ruido y sobrecalentamiento., ¡Da un paseo por el lado salvaje!: paso 9, imagen 1 de 1
    • Limpia el polvo con un papel higiénico muy suave.
  10. MacBook Pro 17" Unibody reparación ruido y sobrecalentamiento., ¡Finalmente!: paso 10, imagen 1 de 1
    • ¡Esto es lo que encontré dentro de un ventilador!
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Sixbaru nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
LAOMUSIC ARTS
Miembro Desde 02/25/17
589 Reputación
1 Guía escrita
6 comentarios
I’d be careful about using a vacuum cleaner on the inside of the computer as it can cause static discharge and zap your components.
pov - Contestar
Sanzi Gao - you are welcome!
LAOMUSIC ARTS - Contestar
@laomusicarts do you know where I might be able to get an HD-74501 screwdriver. New or Used?
Kendall Lui - Contestar
Since my 2008 Macbook Pro has been overheating for a while I tried this. Unfortunately everything inside is quite clean: no dust in the fans or heat-sinks.
The fans run quite well , and get going pretty fast as the device heats up. Any other ideas are welcome, This was a GREAT machine and I miss using it.
Eric Hammond - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 9,528
