Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, Abre la Macbook: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, Abre la Macbook: paso 1, imagen 2 de 2
    • El primer paso es abrir el MacBook. Este fue el paso más desafiante. Tal vez porque me pilló por sorpresa. El proceso es un poco diferente a los MacBooks más antiguos. Mira este video si no estás al tanto del proceso. https://www.youtube.com/watch?v=mHutSzlk...
    • Sugerencia: intenta tirar de la cubierta inferior hacia adelante.
  2. Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, Desconecta la batería: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, Desconecta la batería: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, Desconecta la batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Después de abrir, desconecta la batería. Retira el cable y saca el tornillo grande;. esto es para asegurarte de que no haya corriente.
  3. Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, El repuesto: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, El repuesto: paso 3, imagen 2 de 2
    • Voy a reemplazar el altavoz izquierdo y derecho. Compré algunos en AliExpress, ya que estaban agotados en iFixit, sin embargo llegaron dañados. Ojalá funcionen.
  4. Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, Desconecta el altavoz: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, Desconecta el altavoz: paso 4, imagen 2 de 2
    • En ambos lados, abre el conector y saca el cable.
  5. Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, Retira el altavoz: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, Retira el altavoz: paso 5, imagen 2 de 2
    • Sacar el altavoz es lo que se vuelve incompleto. Está colgado allí con un adhesivo MUY fuerte. Por suerte, voy a reemplazar los altavoces y no los conservaré para poder ser rudo. Si deseas conservar al altavoz, te recomendaría otro enfoque.
  6. Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, Saca el otro lado: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, Saca el otro lado: paso 6, imagen 2 de 2
    • La misma historia en el otro lado. Mueve tu herramienta por debajo y sácala.
  7. Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, Retira el adhesivo: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, Retira el adhesivo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Quitar el adhesivo y sacarlo es fácil. Si no puedes sacarlo, usa una herramienta para rasparlo con cuidado de la superficie.
  8. Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, Limpiar el adhesivo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Al limpiar el adhesivo sobrante, es mejor utilizar una gasa con alcohol para limpiarlo, así como el área en general.
    • Deja que el área se seque antes de instalar el altavoz.
  9. Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, Listo para reemplazar: paso 9, imagen 1 de 1
    • Después de quitar ambos parlantes, tu MacBook debería verse como el de la foto.
    • Si limpiaste el adhesivo en el paso anterior, asegúrate de que el área esté limpia y seca antes de continuar.
  10. Reemplazo del altavoz del MacBook Pro 16" 2019, Pegamento: paso 10, imagen 1 de 1
    • Este paso es opcional si tu altavoz de reemplazo no tiene adhesivo.
    • Coloca adhesivo alrededor del exterior del altavoz; usa el pegamento con moderación.
    • Asegúrate de utilizar un pegamento diseñado específicamente para la reparación de ordenadores o altavoces. Aquí hay un disolvente que se puede utilizar para esta guía.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dave Hakkens
Miembro Desde 01/03/16
1,042 Reputación
3 Guías creadas
7 comentarios
I just created an account to thank you,
I bought the speakers from ifix it, and I did follow your guide, and it worked perfectly.
so I joined here to thank you.
your guide helped me a lot. I appreciate the effort.
ALAA ALMAATOUQ - Contestar
appreciate that. Happy to hear its useful :)
Dave Hakkens -
This was very helpful... I managed to successfully replace mine... but unfortunately on step 5 I made the mistake of scuffing the battery, revealing the aluminum layer inside and it gave off a sweet smell (which i now understand is dangerous)
Painfully had to have the battery replaced for about 300$ (I'm in Nairobi, Kenya)
Maybe update the steps to avoid the nearby battery which is really sensitive.
Cheers
leemalu - Contestar
Thank you for this! I broke my speaker when following a different iFixIt guide, but your instructions saved the day. $49 is even for the replacement speaker from iFixIt is even cheaper than the deductible on my insurance plan through GetAkko, so this one was a no-brainer. Thank you, internet stranger!
Peter - Contestar
What are the tools that I’ll need to do this? Are they available on iFixit? Thank you!
[deleted] - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 156
Ultimos 30 días: 695
Todo El Tiempo: 13,213
