Saltar al contenido principal
MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 Reemplazo del ventilador izquierdo
Qué necesitas
  1. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 Reemplazo del ventilador izquierdo, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 Reemplazo del ventilador izquierdo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 Reemplazo del ventilador izquierdo, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 Reemplazo del ventilador izquierdo, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
  4. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 Reemplazo del ventilador izquierdo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 Reemplazo del ventilador izquierdo, Ventilador izquierdo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador izquierdo a la placa lógica:
    • Dos tornillos Torx T6 de 3,5 mm.
    • Un tornillo Torx T6 de 4,2 mm.
  6. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 Reemplazo del ventilador izquierdo: paso 6, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 Reemplazo del ventilador izquierdo: paso 6, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 Reemplazo del ventilador izquierdo: paso 6, imagen 3 de 3
    • Use el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del ventilador izquierdo de la placa lógica.
    • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    • El zócalo del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imágenes. Tenga cuidado de no romper la toma de plástico del ventilador de la placa lógica mientras utiliza su spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba y fuera de su zócalo.
    • El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede parecer ligeramente diferente de su máquina, pero la toma del ventilador es la misma.
  7. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 Reemplazo del ventilador izquierdo: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levante el ventilador izquierdo fuera de la caja superior.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,732 Guías creadas
3 comentarios
Are you sure that’s the left fan and not the right ?
If you click on the buy these parts” link it shows a picture of a different fan, the one on the other side of the MBP.
Would be nice if you could clear this up.
Thank you.
Konstantinos Bonotis - Contestar
Yes its the left fan when you are typing on the Mac & that is what it’s called. When you replace it however it’s on the RHS of the upside down Mac with the motherboard exposed.
Stephen Fry - Contestar
after cleaning the fans from dust, my left fan is making constantly noise. it’s not loud but it is annoying by time. can i fix this or is it because the fan is damaged?
butch coolidge - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 18,189
