Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
  4. Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012, Ensamblaje de la placa AirPort/Bluetooth: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca el conector del cable de la cámara recto de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del cable en paralelo a la cara de la placa lógica hacia la apertura del disco óptico.
  6. Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado el cable plano AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa lógica.
  7. Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y sacar los cuatro conectores de antena de sus zócalos en la placa AirPort/Bluetooth.
  8. Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desenruta los cuatro cables de antena de sus canales en la carcasa del AirPort/Bluetooth.
    • Desenruta el cable de la cámara de su canal en la carcasa del AirPort/Bluetooth.
  9. Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos siguientes que fijan el ensamblaje AirPort/Bluetooth a la carcasa superior:
    • Un tornillo Phillips de 8,6 mm
    • Un tornillo Phillips de 3,9 mm
  10. Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje AirPort/Bluetooth de la caja superior, teniendo cuidado con los cables que puedan quedar enganchados.
  11. Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012, Placa AirPort/Bluetooth: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012, Placa AirPort/Bluetooth: paso 11, imagen 2 de 2
    • Despega y retira el trozo de cinta EMI que envuelve el ensamblaje AirPort/Bluetooth.
  12. Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y separar el cable AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa AirPort/Bluetooth.
    • Retira el cable AirPort/Bluetooth del ensamblaje AirPort/Bluetooth.
  13. Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos Phillips que sujetan la placa AirPort/Bluetooth a la carcasa de la placa AirPort/Bluetooth.
  14. Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012: paso 14, imagen 1 de 1
    • Saca la placa AirPort/Bluetooth de su carcasa de aluminio.
  15. Reemplazo de la placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Mediados2012: paso 15, imagen 1 de 1
    • Antes de fijar el soporte AirPort/Bluetooth a la caja superior, asegúrate de que la pequeña pestaña de su borde izquierdo se introduce en el pequeño hueco cortado en la apertura de plástico negro del disco óptico.
Conclusión
Para volver a montar el aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,757 Guías creadas
21 comentarios
Pessoal; Será que temos com trocar essa peça Bluetooth 2.1 por um 4.0?
Folks; Do we have to change this piece Bluetooth 2.1 for a 4.0?
Fernando Medeiros - Contestar
My computer was having trouble with the internet and after much research I came to the conclusion it was my airport/bluetooth board. A bunch of stores I went to said it would cost me around $200-$300 to replace ($100 for board and $100-$200 for installation). Then I found this cite and all of its manuals. I was able to order the part online from this site for only ~$50 and following the steps in the instructions was super easy. Would definitely give 10/10 for this website and manual.
I'd also like to point out I ordered the ifixit tool kit as well (just cause it looked awesome and I have no will power), but only the 2 tools mentioned in the instructions were needed. So no need to go overboard such as myself
Darren Picard - Contestar
Hi, would there be chance that the ribbon that is broken? My mid 2012 MBP faced a few times of this wifi/bluetooth issue but the technician never tell me what is the real problem. Or I can just buy the adapter and replace it by myself?
JinHow - Contestar
Good chance it is the ribbon. I replaced the board with the one I ordered from this site. Worked great for about 2 months then had the same issue. Figured out it couldn't be the board that was causing the problem. So I played with it and I think it's my ribbon connections. All I do is every few months when I start to get the problem I open it up and reconnect the connections on the ribbon and it's good for another 2 months. I assume a permanent solution would be to buy a new ribbon but I haven't done that yet
I second this. My old computer started having bluetooth issues and I needed more power, so I bought a new one and gave the old to my wife. WiFi went out shortly thereafter. PRAM resets worked for a few minutes, but never very long. Replaced the ribbon (very easy, a bit cheaper), and bluetooth works great now, and wifi too. I would try the ribbon first (cheaper and much easier to do).
John Kidd -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 47,499
