Saltar al contenido principal
MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2010 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2010 Hard Drive Replacement, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2010 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2010 Hard Drive Replacement, Bateria: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de punto triple de 7.4 mm que sujetan la batería a la caja superior.
    • Nota: Para ciertas reparaciones (por ejemplo, disco duro), no es necesario quitar la batería, pero evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos en la placa base. Si no quitas la batería, ten cuidado ya que las partes de la placa pueden estar electrificadas.
    • No es necesario seguir los pasos 3 a 6 para extraer la batería y reemplazar el disco duro. Sin embargo, se recomienda eliminar todas las fuentes de alimentación de la electrónica antes de trabajar en ellas.
  4. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2010 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de tu dedo para despegar cuidadosamente la esquina de la etiqueta de advertencia para revelar un tornillo de tres puntos oculto.
    • Retira el último tornillo Tri-point de 7.4 mm que sujeta la batería a la caja superior.
  5. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2010 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2010 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería con su lengüeta de plástico y deslízala hacia afuera desde el borde largo de la caja superior.
    • No intentes eliminar completamente la batería por el momento.
  6. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2010 Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Inclina la batería fuera de la placa lógica lo suficiente para acceder al conector del cable de la batería.
    • Extrae el conector del cable de la batería de su zócalo en la placa lógica y extrae a la batería de la carcasa superior.
    • Tire del conector del cable de la batería lejos del centro de la placa lógica.
    • Si estás instalando una batería nueva, deberías calibrarla luego de la instalación:
    • Cárgala al 100 % y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas. Luego, desenchúfala y úsala para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu computadora portátil encendida hasta que se apague por batería baja. Espera al menos cinco horas, luego carga tu portátil ininterrumpidamente hasta 100%.
    • Si notas algún comportamiento inusual o problemas luego de instalar tu batería nueva, podría necesitar restablecer el controlador de gestión de sistema de tu MacBook.
  7. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2010 Hard Drive Replacement, Disco duro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de disco duro a la caja superior.
    • Estos tornillos están fijados al soporte del disco duro
  8. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2010 Hard Drive Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte de retención y sácalo de la caja superior.
  9. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2010 Hard Drive Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco duro por su lengüeta y sácalo del chasis, teniendo cuidado con el cable que lo une a la computadora.
  10. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2010 Hard Drive Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2010 Hard Drive Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el cable del disco duro tirando de su conector directamente del disco duro.
  11. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2010 Hard Drive Replacement, Disco duro: paso 11, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2010 Hard Drive Replacement, Disco duro: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retire dos tornillos T6 Torx de cada lado del disco duro (cuatro tornillos en total).
    • Tendrá que transferir estos tornillos a su nuevo disco duro si está cambiando las unidades.
    • Si lo desea, despegue la lengüeta de extracción de su disco duro anterior y transfiérala al lateral de su nueva unidad.
    • Si está instalando un nuevo disco duro, tenemos una guía de instalación de OS X para que pueda comenzar a usarlo. Muchos Mac recientes pueden usar OS X Internet Recovery.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
382 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
I went all over the place trying to find that stupid 7.4 mm Tri-Wing bit or driver to remove the battery per your instructions then I took a harder look and realized there was no need for all that SMFH!
Richard Vera - Contestar
We have you remove the battery because as long as it is connected, certain components on the logic board are electrified. If you accidentally drop something metallic on the board or touch the wrong part with a screwdriver, you could fry the board be out another $700+.
Andrew Bookholt -
I bought the 1TB and the tool kit. Got it today. The step by step directions made it a piece of cake. Afterwards I booted up my MacBook Pro off of my system software cd. The new hard drive didn't show up so I called iFixit and talked to Scott. He told me how to format my drive and had me up and running in about 2 minutes. You guys are awesome! My computer works great and I went from a maxed out 500 GB hard drive to a full 1 TB Hybrid hard drive. Thanks for the new lease on life.
josephpass - Contestar
So, SSD´s can replace an the original HDD without any sort of fitting?
Nico Sauer - Contestar
My original harddrive crashed and I bought a new ssd. How do I install the latest OS (Maverick) on it? I had it on the former HDD and I downloaded it through App Store.
Roffe - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 157
Todo El Tiempo: 487,058
