Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que sujetan la caja inferior de la caja a la caja superior:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
  2. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con ambas manos, levanta la pequeña caja cerca de la rejilla de ventilación para sacarla de dos clips que la sujetan a la caja superior.
    • Retira la caja pequeña y déjala a un lado.
  3. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    Comprar
    • Retira los dos tornillos de Pentalobe de 5 puntos a lo largo del borde superior de la batería.
    • No es necesario seguir los pasos 3 a 6 para extraer la batería y reemplazar el disco duro. Sin embargo, se recomienda eliminar todas las fuentes de alimentación de la electrónica antes de trabajar en ellas.
  4. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para doblar hacia atrás el dedo de la etiqueta "Advertencia: No quitar la batería" mientras quitas el tercer tornillo Pentalobe de cinco puntos escondido debajo.
  5. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería con su lengüeta de plástico y deslízala hacia afuera desde el borde largo de la caja superior.
    • No intentes eliminar completamente la batería por el momento.
  6. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 6, imagen 1 de 1
    • Inclina la batería hacia atrás lo suficiente para acceder al conector del cable de la batería.
    • Extrae el conector del cable de la batería de su zócalo en la placa lógica y extrae la batería de la carcasa superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
  7. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009, Disco duro: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009, Disco duro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips que fijan el soporte del disco duro a la carcasa superior.
    • Estos tornillos están fijados al soporte del disco duro.
    • Levanta el soporte de sujeción de la carcasa superior.
  8. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco duro por su lengüeta y sácalo del chasis, teniendo cuidado con el cable que lo une a la computadora.
  9. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira el cable del disco duro tirando del disco duro directamente desde el conector. Mantén el conector estable. Si se tira del conector, se puede tirar demasiado lejos y romper accidentalmente el cable del disco duro.
  10. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009, Disco duro: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas de mediado de 2009, Disco duro: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira dos tornillos Torx T6 de cada lado del disco duro (cuatro tornillos en total).
    • Tendrás que transferir estos tornillos a tu nuevo disco duro si vas a cambiar de disco.
    • Si estás instalando un nuevo disco duro, tenemos una guía de instalación de OS X para ponerlo en marcha.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
208 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
Piece of cake! Didn't have the 5-point, so I left the battery alone. Finder says I have 550G of free space!
bgranquist - Contestar
Very Easy. Don't need to remove the battery.
Evy Raelison - Contestar
seriously the easiest repair I have done on one of my computers. My biggest worry was getting OS X reinstalled, but iFixIt made that easy as well. Can't believe a local shop wanted $300+ to do this. I spend just over $100 and got my computer back up and running myself.
sopaw22 - Contestar
Hi. Does myy macBook Pro (15" Mid 2009) support Solid State Drive? I upgraded the memory with 8 gigabites, but it´s still a bit slow. I hope someone can answer soon.
Fernando Beltran - Contestar
Yes you can. Look up crucial.com
kris -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 195,382
