Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada. Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas.
Qué necesitas
Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
Remueve los dos tornillos Tri-point de 7.4 mm que sujetan la batería a la caja superior.
Despega con cuidado el extremo redondeado de la etiqueta de advertencia de la batería (el que no tiene pegamento) de la carcasa superior situada entre la batería y la unidad óptica para descubrir un tornillo Tri-point adicional.
Remueve el último tornillo de tres puntos Y0 de 7.4 mm que sujeta la batería a la caja superior.
Usa la lengüeta de plástico conectada para remover la batería de la caja trasera.
Cárgala al 100 % y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas. Luego, desenchúfala y úsala para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu computadora portátil encendida hasta que se apague por batería baja. Espera al menos cinco horas, luego carga tu portátil ininterrumpidamente hasta 100%.
Si notas algún comportamiento inusual o problemas luego de instalar tu batería nueva, podría necesitar restablecer el controlador de gestión de sistema de tu MacBook.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
134 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
It would be nice if you provided a Y1 tri wing bit with the replacement battery you sell.
My battery had swelled, making the triblade screws extra tight. Other than that - silky smooth guide.
Great guide. Battery came out smoothly and new battery installed without issue. However, the battery I purchased here only lasted 3 months. I completed all the recommended steps to reset SMC and NVRAM but the battery now only lasts 10 minutes off the charger. Thankfully I kept my original battery and placed it back in the MBP and I’m now attempting to return the battery despite being out of the 30 day return period.
Not sure why this is rated moderately difficult. It’s a pretty easy job.
I successfully replaced the battery, calibrated it, and worked fine for 4 charge cycles…..after this the battery just went dead!
The reported “battery condition” in the system Report says: “Replace now”…(!!!??).
Battery indicator in the desktop screen reports 100% charged, but system report states battery fully charged but with amperage (mA): 0
I tried to reset the SMC as per Apple’s website instructions for this MacBook Pro (15” late 2011). It did not resolve the problem either.
Was this a defective battery?
