Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería de MacBook Pro 15"
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Desconexión de la batería de MacBook Pro 15", Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería de MacBook Pro 15", Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería de MacBook Pro 15", Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y se haya vuelto a ensamblar su Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Desconexión de la batería de MacBook Pro 15", Caja inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Apaga y desconecta completamente tu MacBook Pro antes de comenzar.
    • Cierra la pantalla y voltea toda la computadora portátil.
    • Usa un destornillador Pentalobe P5 para remover lo seis tornillos que sujetan la caja inferior:
    • Cuatro tornillos de 4.7 mm
    • Dos tornillos de 6.6 mm
    • Ten en cuenta la orientación de los tornillos a medida que los retires; es necesario reinstalarlos con un ligero ángulo.
    • A lo largo de esta reparación,haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  3. Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 3, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 3, imagen 2 de 2
    • Presiona una ventosa en su lugar cerca del borde frontal de la caja inferior entre los orificios de los tornillos.
    • Levanta la ventosa lo suficiente como para abrir una pequeña grieta debajo de la caja trasera.
  4. Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 4, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 4, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la esquina de una púa de apertura en la grieta que creaste por debajo de la caja inferior.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lado de la MacBook Pro.
    • Esto libera el primero de los clips escondidos que sujetan la caja inferior. Deberás sentir y escuchar que el clip se libera.
  5. Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 5, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 5, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, usando tu púa de apertura para soltar el segundo clip.
  6. Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el borde frontal de la caja inferior (el lado opuesto de la bisagra de la pantalla) lo suficiente como para deslizar tus dedos por debajo y conseguir una buena sujeción.
    • Hay dos clips adicionales escondidos en la mitad de la tapa que podría liberarse en este momento, si no lo han hecho todavía.
    • No levantes demasiado y no intentes remover la caja inferior aun.
  7. Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 7, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 7, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior firmemente hacia la parte frontal de la MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que sujeta la caja inferior
    • Tira primero de una esquina, luego de la otra.
    • Tira hacia un lado, no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  8. Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 8, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 8, imagen 2 de 2
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona y desliza la tapa hacia la bisagra. Debe dejar de deslizarse cuando los clips se enganchan.
    • Cuando los clips deslizantes están completamente enganchados y la caja inferior se ve correctamente alineada, presiona firmemente la caja inferior para enganchar los cuatro clips ocultos. Deberías sentirlos y oírlos encajar en su lugar.
  9. Desconexión de la batería de MacBook Pro 15", Conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería de MacBook Pro 15", Conector de la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Despega y remueve la tapa grande y rectangular de la placa de la batería en el borde de la placa lógica más cerca de la batería.
    • Si la tapa no se despega fácilmente, aplica un poco de calor con un iOpener, secador de pelo o pistola de calor para ablandar el adhesivo e intenta nuevamente.
    • Si la tapa no encaja de forma segura cuando vuelves a ensamblar el dispositivo, intenta rotarla 180 grados. Debe estar orientada correctamente para que las almohadillas adhesivas hagan contacto con los tornillos de la placa.
  10. Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 10, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 10, imagen 2 de 2
    • Despega la cinta que cubre el conector de cable de datos de la placa de la batería.
    • La cinta podría no separarse por completo. Despégala lo suficiente como para tener acceso al conector.
  11. Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 11, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 11, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar suavemente la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
  12. Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 12, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 12, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo fuera de su zócalo.
    • Desliza en paralelo a la placa lógica, en la dirección del cable.
  13. Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 13, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover el tornillo panqueque de 3.7 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  14. Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 14, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería de MacBook Pro 15": paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto para mantenerlo separado de su zócalo mientras trabajas. Si hace contacto accidentalmente, podría dañar tu MacBook Pro.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,107 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 178
