Introducción
Sigue esta guía para manejar mejor el problema de enfriamiento de tu MacBook.
"Por tu seguridad, primero agota la batería de tu MacBook Pro por debajo del 25 %" antes de comenzar. Una batería de iones de litio cargada, si se perfora accidentalmente, puede provocar un incendio peligroso e incontrolable.
Después de la reparación, el rendimiento de mi MacBook Pro (2,2 GHz 6-Core i7 y Radeon Pro 555X 4 GB) bajo carga completa mejoró de una caída de 3,1 GHz-2,6 GHz a 100 °C a una continua de 3,2 GHz a 95 °C.
Qué necesitas
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa un destornillador Pentalobe P5 para remover lo seis tornillos que sujetan la caja inferior:
Cuatro tornillos de 4.7 mm
Dos tornillos de 6.6 mm
Remueve la caja inferior.
Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona y desliza la tapa hacia la bisagra. Debe dejar de deslizarse cuando los clips se enganchan.
Cuando los clips deslizantes están completamente enganchados y la caja inferior se ve correctamente alineada, presiona firmemente la caja inferior para enganchar los cuatro clips ocultos. Deberías sentirlos y oírlos encajar en su lugar.
Corta la almohadilla térmica para que se ajuste a la CPU y la GPU.
Dimensiones de la almohadilla térmica: 50 mm x 50 mm x 0,8-1 mm
Retira la primera película protectora de la almohadilla y colócala con cuidado en las dos áreas visibles (CPU y GPU) y presiona ligeramente hacia abajo.
Una vez que la almohadilla se haya presionado con firmeza y se haya ajustado perfectamente, retira el segundo lado de la película protectora.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
It would be useful to mention the thermal pad and thermal paste at the beginning.
Please provide specifications for the thermal pad and thermal paste, or suggestions for each.
This guide was also useful when just wanting to take everything apart to clean the fans.
Amazing! Thank you for this safe 'n easy guide. I mean that is a difference... Twitter post
