Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Caja Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
    • Ocho 3.1 mm
    • Dos 2.3 mm
  2. Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levantando desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levanta la cubierta del Macbook Pro.
  3. Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 3, imagen 3 de 3
    • La cubierta tiene dos clavijas de plástico (rojo) que entran en dos clips de plástico en la caja superior (naranja).
    • Durante el reensamblaje, suavemente empuja hacia abajo, el centro de la cubierta para volver a fijar la caja a sus dos clips de plástico.
  4. Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Conector de batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
  5. Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
  6. Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, AirPort/Cables de Cámara: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, AirPort/Cables de Cámara: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, AirPort/Cables de Cámara: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa una palanca Spudger antiestático o pinzas para desconectar los tres conectores de la antena Airport y doblarlos hacia arriba y quitarlos del camino.
    • El punto de conexión del cable es muy frágil. Ten cuidado al levantar solo el conector, y no el cable.
    • Para re-conectar, alinea cuidadosamente el conector en su posición sobre la antena Airport, y presionalo hacia abajo firmemente con la base de tu palanca spudger antiestático.
  7. Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desprende el cobertor de goma derecha hacia arriba y fuera del ventilador y dóblalo colocándolo hacia un lado.
  8. Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector del cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de empujar en paralelo al tablero, empujando primero en un lado y luego en el otro para "sacar" el conector de su zócalo.
  9. Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa los dedos para sacar los cables AirPort / Camera del ventilador.
    • Los cables están adheridos al ventilador, por lo que debes pelarlos cuidadosamente para evitar dañarlos.
    • Desengancha con cuidado los cables de la guía de cables de plástico
    • Al volver a ensamblar, deberá haber suficiente adhesivo aún en estos cables para pegarlos de nuevo en el ventilador.
  10. Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Cable de Placa de E/S (Superior): paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Torx T5 de 2.2 que sujetan las tapas del conector de cable de placa de E/S.
  11. Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 11, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa del conector izquierdo.
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y levantar el extremo izquierdo del cable de placa E/S de su zócalo en la placa lógica.
  12. Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 12, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa del conector derecho.
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y levantar el extremo derecho del cable de placa E/S de su zócalo en la placa lógica.
  13. Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 13, imagen 1 de 1
    • Separa el cable de la placa de E/S del adhesivo que lo sujeta al ventilador.
    • Retira el cable.
  14. Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Ventilador derecho: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para quitar los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador derecho a la placa lógica:
    • Un tornillo de 5,0 mm con un hombro de 2,0 mm de largo
    • Un tornillo de 4,0 mm con cabeza ancha
    • Un tornillo de 4,4 mm
  15. Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la aleta de retención del zócalo ZIF del cable plano del ventilador derecho.
    • Asegúrate de hacer palanca en la aleta de retención con bisagras, no al zócalo en sí.
  16. Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador derecho de MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 16, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador y empújalo suavemente hacia el borde posterior del MacBook para liberar el cable del ventilador de su zócalo.
    • El cable del ventilador podría estar adherido a la placa lógica —para evitar rasgar el cable, despégalo mientras levantas el ventilador .
    • Remueve el ventilador.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
44 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
7 comentarios
Great tutorial. I did not notice the screw length in the beginning. Thanks. :)
Strange noise came out of my mac. I found a screw on my right fan fell off and got stuck in the right fan.
James Bond - Contestar
Complimenti davvero, una guida veramente ben fatta. Il mio mac ringrazia :)
Gianluca Bruno - Contestar
completed my first mac repair ever, so excited.
Franklin Byaruhanga - Contestar
I was hearing a strange buzzing / grinding noise coming from my right speaker. After ensuring it wasn’t the speakers, I realized it was the fan (would only start making the noise when the fans were kicking into high gear). I opened it up and found that one of the screws on the right fan wasn’t attached to the logic board: Step 14, top right screw (orange) attaches to a silver nut (?) which should be attached to the logic board. The adhesive that attaches the nut to the logic board had detached! Gotta find what type of adhesive I need to get for this, but putting this here for anyone with a similar problem.
Rachel - Contestar
Thank you so much - I used this to access and clean (but not replace) the fan.
CCC - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 71
Ultimos 30 días: 305
Todo El Tiempo: 46,044
