Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de retina de la SSD de un MacBook Pro 15" de Mediados de 2012
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla de retina de la SSD de un MacBook Pro 15" de Mediados de 2012, Tapa Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar los siguientes tornillos pentalobe que sujetan la tapas inferior del MacBook Pro:
    • Ocho 3.0 mm
    • Dos 2.3 mm
  2. Reemplazo de pantalla de retina de la SSD de un MacBook Pro 15" de Mediados de 2012: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levantar desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levante la tapa inferior del MacBook Pro.
    • Dejar la tapa inferior a un lado
  3. Reemplazo de pantalla de retina de la SSD de un MacBook Pro 15" de Mediados de 2012, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
  4. Reemplazo de pantalla de retina de la SSD de un MacBook Pro 15" de Mediados de 2012: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de retina de la SSD de un MacBook Pro 15" de Mediados de 2012: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
  5. Reemplazo de pantalla de retina de la SSD de un MacBook Pro 15" de Mediados de 2012, SSD (Unidad de estado sólido): paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo Torx T5 de 3,1 mm que sujeta la SSD a la placa lógica.
  6. Reemplazo de pantalla de retina de la SSD de un MacBook Pro 15" de Mediados de 2012: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente el lado más a la izquierda de la SSD y deslízala con firmeza hacia afuera de su hueco en la placa lógica.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
120 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jake Devincenzi
Miembro Desde 04/18/11
117,277 Reputación
57 Guías creadas
19 comentarios
Apple m'a informé que le SSD est soudé dans le rétina. Ce n'est pas notifié dans ce tutoriel...
J'ai un MACBOOK PRO rétina de mi-2012, pouvez-vous m'en dire plus ?
GWENC2964 - Contestar
Le SSD n'est pas soudé dans le Macbook Pro 2012 Retina.
urault -
Hello,
Thank you for this tutorial.
But can you tell me more information for the SSD?
What's the connexion? It's a M2 SSD or a SSD Sata 3?
Thank for your help.
Daniel Pierard - Contestar
Hi Daniel, I have the same question. Did you get an answer yet, M.2 SSD or SSD SATA?
I have an SSD from MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012, and now, I'm using a newer model of MacBook Pro.
I'm trying to recover my data o that SSD and have been trying to find the SSD to USB adapter/converter online but haven't found a fit.
I also posted my question here: https://discussions.apple.com/message/31...
Can you help?
Thanks,
Da Cheng Liu -
Hi, I followed your guide and changed the ssd to 1Tb.
But when I turn on the laptop, i get the folder with question mark. If I hold Option key while turning on, I get internet renewal option but once trying to run it, the disk is not found. Please help me with this issue fixing. Thanks. Andrej
Andrej - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 133
Ultimos 30 días: 666
Todo El Tiempo: 340,374
