Saltar al contenido principal
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement, I/O Board: paso 1, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement, I/O Board: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use the tip of a spudger to flip up the I/O board data cable lock and rotate it toward the battery side of the computer.
    • Use the flat end of a spudger to slide the I/O board data cable straight out of its socket on the logic board.
    • Do not lift up on the I/O board data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the two 3.1 mm T5 Torx screws securing the I/O board to the logic board.
    • On some models, also removing the silver 3.5 mm T5 Torx screw from the heatsink can aid in I/O board removal.
    • Carefully lift the I/O board and remove it from the lower case.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
127,897 Reputación
143 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 454
