Introducción
Los altavoces izquierdo y derecho están emparejados en la MacBook Pro con pantalla Retina. Por lo tanto, deben reemplazarse como un conjunto. Utiliza esta guía para reemplazar ambos altavoces en tu MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de principios de 2013.
Qué necesitas
Quitar los siguientes tornillos pentalobe que sujetan la tapas inferior del MacBook Pro:
Ocho 3.0 mm
Dos 2.3 mm
Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
Usa la punta de un spudger para levantar los tres cables de antena AirPort directamente de sus enchufes en la placa AirPort.
Utilizando el extremo plano de un spudger, haz palanca en el conector de la placa de E/S para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
De la misma manera, retira el conector del cable de la tarjeta de E/S de su zócalo en la tarjeta de E/S.
Retira el cable de la placa de E/S de MacBook Pro.
Retira el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que sujeta la tarjeta AirPort a la placa lógica.
Usa la punta de un spudger para levantar la aleta de retención del zócalo ZIF del cable plano del ventilador derecho.
Comenzando en la parte superior del cable, desliza una herramienta de apertura de plástico debajo del cable del ventilador derecho para liberarlo de la placa lógica.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar la tapa del disipador de calor de goma del ventilador izquierdo.
Usa la punta de un spudger para levantar la aleta de retención del zif ZIF del cable de cinta del ventilador izquierdo.
Comenzando en la parte superior del cable, desliza una herramienta de apertura de plástico debajo del cable del ventilador izquierdo para liberarlo de la placa lógica.
Levanta el ventilador izquierdo del dispositivo.
Retira el solo tornillo Torx T5 de 3,1 mm que asegura la SSD a la placa lógica.
Usa la punta de un spudger para levantar el bloqueo del cable de datos de la placa de E / S y gíralo hacia el lado de la batería de la computadora.
Usa el extremo plano de un spudger para deslizar el cable de datos de la placa de E / S directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,1 mm que sujetan la placa de E / S a la placa lógica.
En algunos modelos, retirar también el tornillo Torx plateado de 3,5 mm T5 del disipador puede ayudar a retirar la placa de E/S.
Levanta con cuidado la placa de E/S y retírela de la carcasa inferior.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del conector de auriculares de su zócalo en la placa lógica.
Levantando desde el lado más cercano a la batería, gira la placa lógica hacia la parte superior de la MacBook Pro.
Usando el extremo plano de un spudger, empuja con cuidado el conector MagSafe 2 fuera de su zócalo en la parte inferior de la placa lógica.
En el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior: teclado, panel táctil, batería, altavoz derecho, del teclado, pantalla, micrófono, toma de auriculares, altavoz izquierdo.
Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el altavoz izquierdo a la carcasa superior:
Un tornillo Torx T5 de 5,6 mm
Un tornillo Torx T5 de 6,9 mm
Un tornillo Torx T5 de 2,6 mm
Levanta el altavoz izquierdo fuera de la caja superior y déjalo a un lado.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
Instruction looks scarier than actual things, doing it is easier. Just be careful and take your time. ;)
After I replace my right speaker and closed my Mac the command buttons on keyboard are stop working. I dont know what should I do
Start to finish took 1 hour, and was easier then it looked!
These instructions were awesome, really guided me through my first computer fix! Thanks for posting these.
