Saltar al contenido principal
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260
Qué necesitas
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260, Tapa de la RAM: paso 2, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260, Tapa de la RAM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
    • Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260, Carcasa Superior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 6 tornillos:
    • Dos tornillos Torx T6 de 10 mm a cada lado de la ranura RAM.
    • Cuatro tornillos Phillips de 14.5 mm a lo largo de la bisagra.
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro Phillips PH00 de 3.2 mm en el lado de los puertos de la computadora.
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de 3,2 mm de la parte posterior de la computadora.
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 7, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora 90 grados nuevamente y retira los cuatro tornillos Phillips de 3,2 mm del lateral de la computadora.
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 8, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 8, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 8, imagen 3 de 3
    • No quites la cubierta superior rápidamente. La carcasa está unida a la placa lógica mediante un cable plano.
    • Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
    • Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
    • Consejo de reensamblado: presiona firmemente la punta de la carcasa superior sobre la ubicación de cada clip hasta que oigas un chasquido para volver a colocarlos en sus ranuras.
    • Consejo de reensamblado: Los dos clips centrales del DVD rara vez se ajustarán de nuevo correctamente sin ayuda, y la presión hacia abajo simplemente deformará el marco de la ranura del DVD. Apoya el marco insertando un spudger en la ranura del DVD directamente bajo el clip hasta que se ajuste, luego presiona hasta que oigas el chasquido.
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 9, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el el cable plano del trackpad y del teclado de la placa lógica, retirando la cinta según sea necesario.
    • Nota: Es posible reemplazar el disco duro sin desconectar el teclado del chasis, pero deberá mantenerse en posición vertical para mantenerlo alejado, al mismo tiempo que permite a ambas manos trabajar en la extracción de la unidad.
    • Ten cuidado al retirar el cable plano del teclado-trackpad para asegurarse de que la parte posterior de la carcasa superior esté desenganchada del área cerca de la bisagra. Es fácil doblar accidentalmente los receptores de tornillo a cada lado del teclado.
    • Retira la carcasa superior.
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260, Carcasa Superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza un spudger para levantar la lámina de plástico translúcido que cubre el conector del teclado.
  11. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar la solapa de plástico negro que bloquea el cable plano del teclado.
    • Desliza la cinta naranja de retroiluminación del teclado para sacarla de su conector.
  12. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 12, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta naranja que cubre el conector de retroiluminación del teclado.
  13. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar la solapa de plástico marrón que bloquea el cable plano de retroiluminación del teclado.
  14. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger o su dedo para deslizar la cinta de retroiluminación del teclado fuera de su conector.
  15. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 15, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 15, imagen 2 de 2
    • En este paso, pelarás el adhesivo para dar acceso a los tornillos; no es necesario quitar estos protectores por completo.
    • Retira la funda protectora negra en el lado derecho de la carcasa superior.
    • De manera similar, retira la funda protectora negra en el lado izquierdo de la caja superior.
  16. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los 12 tornillos Phillips idénticos que sujetan el teclado a la carcasa.
    • Hay seis pestañas de bloqueo a lo largo del borde posterior del teclado que lo mantienen en su lugar. Estas pestañas deben enderezarse antes de poder quitar el teclado.
  17. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 17, imagen 1 de 1
    • Desliza la cinta del teclado para sacarla de su conector.
    • Si la cinta del teclado no se desliza hacia afuera, asegúrate de que la solapa de plástico negro que sujeta la cinta en su lugar esté vertical.
    • Es común que la pequeña cinta justo al lado de la cinta del teclado se desgaste con el uso en este modelo. (El teclado y el trackpad no funcionarían, pero el botón de encendido sí). La solución es aplicar presión directamente sobre ese cable donde ingresa a la solapa (con un trozo de plástico o un papel doblado que es empujado por la batería).
  18. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 18, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 18, imagen 2 de 2
    • Coloca la carcasa superior sobre su borde y usa un spudger para alejar el teclado de la carcasa, introduciendo el spudger a través del orificio central del tornillo del teclado. Sujeta el teclado mientras se separa de la carcasa.
    • Manteniendo el teclado sujeto, coloca la carcasa plana e inclina suavemente el teclado hasta que las dos pestañas a cada lado del teclado queden libres.
    • Desliza el teclado lejos del trackpad y fuera de la carcasa superior.
    • Consejo de reensamblaje: asegúrate de que la cinta de retroiluminación del teclado salga del cable a través del orificio en la carcasa superior.
  19. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de la antena negro a la caja superior.
    • Levanta el soporte negro de la antena Bluetooth para quitarlo de la caja superior.
    • Desconecta el cable de la antena Bluetooth de la placa Bluetooth.
    • Saca la antena Bluetooth de su alojamiento en la caja superior. La antena Bluetooth puede fijarse a la carcasa superior con un adhesivo, por lo que mover la placa de la antena de lado a lado puede ayudar a que se suelte más fácilmente.
  20. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 20, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 20, imagen 2 de 2
  21. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips que sujeta la placa Bluetooth a la carcasa inferior.
  22. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 22, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260: paso 22, imagen 2 de 2
    • Despega el cable de datos Bluetooth del adhesivo de la carcasa superior y retira la cinta según sea necesario.
    • Desconecta el cable de datos Bluetooth de la carcasa superior.
    • Levanta la placa Bluetooth y el cable conectado para quitarlos de la carcasa superior.
    • Para instalar tu carcasa superior de reemplazo, instala tu placa Bluetooth, antena y teclado actuales en la caja de reemplazo y vuelve a ensamblar tu computadora.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
this part is actually called the "top case", and is referenced as such in Apple's part numbers and take-apart guides.
David Iwanicki - Contestar
Just did this. The guide is great. A good mod. Caveats:
(1) Use good screwdrivers... Really. I've done this for years and made the mistake of impatience anyway. I used poor-quality ones (though the right size) and partly stripped screws... Long story short, I had to buy replacement screws and dremel off the heads of the originals (thus also unable to easily re-use old top case)
(2) If your computer's old, you might need some new tape or adhesive at a few points (for the old sticky covers).
(3) If your upgrading A1226 to A1260 to get the new multi-touch trackpad (works BEAUTIFULLY, by the way :)), consider buying the keyboard with the upper case. Swapping keyboards is a fair bit of work, another chance to strip screws, and then you need to re-label (or swap) some keys to reflect the new special functions (these are changed by the new top case controller). If you keep the old keyboard (as I did), a simple P-touch labeler can be used to make new labels over the old keys (or you can swap keycaps if you have them from the new keyboard). Bottom line... A much more elegant solution is to swap the keyboard at the same time.
(4) Take care reassembling new the DVD drive. It's easy to bend the top piece of metal down (the one that engages the clips) and your DVD can get stuck occasional ejecting. Very annoying. Maybe give it a little prophylactic bend upward.
Overall, very happy!! Awesome pictures in the guide.
Yet another way to get good life out of an old Mac. Had an original MacBook Pro 3,1, since upgraded to new mainboard (under warranty), 6GB RAM, new MB fans (thanks iFixIt), new 500GB hybrid flash drive, now multi-touch thanks to this! Running 10.7.2 easily, great return on a purchase in 2007.
Cheers to the iFixit community!
davidkkim - Contestar
I had a problem that is so common that I would love to see it as a comment within the guide: I spend the better part of a long afternoon reassembling different top cases and cables with the result that trackpad and keyboard didn´t work but the power button did. Sometimes both were working for a few minutes and next time I would start up they would be dead again. Solution was: The small cable that fits into the trackpad / USB Controller and takes the trackpad / keyboard signal to the logic board has a widely documented tendency to loose touch with its connectors after a few years. What helps is to apply pressure on the end of the cable where it enters the controller below the trackpad. Easy to check with fingers. In the long run use a piece of a thick plastic card or cardboard to apply pressure from the battery direkt on that spot. Easy. And works like charm. After I was so close before giving up my Macbook Pro or buying another topcase. Please add that possibility to the guide as it is really common.
David Schubert - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 47,407
