Introducción
Du kannst Festplatten bis zu einer Dicke von 9,5 mm einbauen.
Herramientas
Partes
- 250 GB SSD
- 500 GB SSD
- 1 TB SSD
- 500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive
- 1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive
- 500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive
- 320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive
- 750 GB 7200 RPM Seagate SATA Hard Drive (New)
- MacBook Pro 15" (Model A1211) Hard Drive Cable
- MacBook Pro 15" (Model A1211) Hard Drive Bracket
- Universal Drive Adapter
Ziehe die beiden Laschen, die den Akku im Laptop halten, mit den Fingern vom Akku weg und nimm den Akku aus dem Rechner heraus.
Entferne die drei Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Arbeitsspeichers.
Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitz Schrauben im Bereich des Akkufachs.
Hebe die Rückseite des oberen Gehäuses an und arbeite dich mit deinen Fingern an beiden Seiten des Computers nach unten und löse die Klammern, die das obere Gehäuse mit dem Rest des Computers verbinden.
Wenn das obere Gehäuse sich noch nicht löst, bewege es auf und ab, um noch weitere Klammern zu lösen. Es gibt einige versteckte Klammern, die sich lösen müssen.
Trenne das orangene Flachbandkabel der Festplatte mit einem Spatel von der Hauptplatine.
Entferne die beiden T6 Torx Schrauben und die schwarzen Gummiringe auf der rechten Seiten der Festplatte.
Für den Wiederzusammenbau befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
566 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19 comentarios
Thank you all very much, this guide is perfect for everyone, no matter your level of expertise, i never opened my mac before and i succesfully replaced my old 120 gb HD with a new 320 gb HD 7.200 RPM :) And worked flawlessly!!
BIG UPS to ifixit, this guide is perfect for everyone!
If your button to open mac is hard to use after you re-assembled the computer, check to see if the proper length screws were reinstalled. I had that problem and I switched the 2 screws. One was a tad longer. The longer one when screwed in, interferred with the button function.
Definitely NOT true for MY Mac. Both screws are absolutely identical. Still I had this issue. :-(
Turned out that if I screw them in real tight the issue will occur. If I turn back the screws about 180 degrees (i. e. if I loosen them) the problem disappears.
