Introducción
Aquí está la guía de reemplazo de altavoces del MacBook Pro 2016/2017. En octubre de 2016, Apple lanzó un nuevo MacBook Pro, que tenía un diseño y unas funciones totalmente nuevas, como la barra táctil, el nuevo teclado mariposa, la pantalla y los altavoces. Sin embargo, estas funciones molestaron a los usuarios porque eran realmente frangibles. Apple anunció el programa de reemplazo de teclado y pantalla pero los altavoces incluso muchas personas han estado sufriendo el problema del silenciamiento de los altavoces. Apple dice que cuesta alrededor de 600 dólares reemplazar los altavoces porque están pegados a la carcasa superior y no pueden ser reemplazados individualmente. Así que decidí reemplazarlos yo mismo y escribir una guía para aquellos que tienen el mismo problema.
Qué necesitas
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Cierra la pantalla y voltea toda la computadora portátil.
Usa un destornillador Pentalobe P5 para remover lo seis tornillos que sujetan la caja inferior:
Cuatro tornillos de 4.7 mm
Dos tornillos de 6.6 mm
Remueve la caja inferior.
Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona y desliza la tapa hacia la bisagra. Debe dejar de deslizarse cuando los clips se enganchan.
Cuando los clips deslizantes están completamente enganchados y la caja inferior se ve correctamente alineada, presiona firmemente la caja inferior para enganchar los cuatro clips ocultos. Deberías sentirlos y oírlos encajar en su lugar.
El altavoz está pegado al recinto con una cinta muy dura, así que usé un secador de pelo para que fuera más fácil quitarlo.
Usa el secador de pelo para calentar el metal del otro lado, al lado del teclado.
Después de eso, inserta una regla de metal entre el altavoz y el recinto. Ten cuidado de no dañar las carcasas de las baterías cuando lo haces.
También puedes intentar usar una cuerda de guitarra en la esquina redondeada al lado de la batería.
Funciona mejor cuando calientas la carcasa mientras intentas quitar el altavoz. Pídele a alguien que sostenga el secador de pelo mientras tiras.
Solo aplica tanto calor como necesites hasta que el pegamento se afloje un poco.
En mi caso, usé cinta adhesiva de doble cara para este reemplazo. Lo más importante en este paso es no hacer un hueco cuando se corta y se pone en el altavoz. Incluso un pequeño hueco hará que el sonido se distorsione.
Además, noté las diferencias estructurales entre los modelos de 2016 y 2017. El de la derecha es el modelo 2017 y el de la izquierda es el modelo 2016 de iFixit. El material absorbente del sonido es ligeramente diferente como se puede ver en la tercera imagen, pero no pude notar la diferencia en la calidad del sonido.
Varios meses después de este reemplazo, el tiempo de funcionamiento de la batería se redujo tanto que hice que revisaran mi MBP en Genius Bar. Les pregunté si podía recibir el repuesto de la batería, incluso yo mismo reemplacé el altavoz correcto, dijeron que podían. Finalmente, se reemplazó la carcasa superior, incluida la batería y los altavoces. Sin embargo, tengo miedo de que los nuevos altavoces se vuelvan a romper porque a veces hacen un crujido mientras reproducen música o algo así.
44 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
26 comentarios
is battery draining is related to speaker replacement? as I get it’s not, but just wanted to double-check
I’ll need to do the same replacement after I’ve damaged my speaker when I was opening my MacBook to change thermal paste, so great news you can change to case after a repair like that, thank you
Has anyone done this repair and what there any problems?
I just did it and I did encounter one frustrating thing. In this tutorial it's not mentioned but I did unplug/pull out the power/data line or whatever it is in the middle of the machine. When I went to put it back in, the tab which is there so you can pull on it ripped off! So I was very scared I wasn't going to be able to hook it back in and with some frustration managed to get it. Just be very careful with every step of this process.
wangmeow -
Where can I buy the right-side speaker component, 2017 model? As you noted in the 3rd step section, you find the structural differences between 2016 and 2017models. When I search the 2017 model right-side speaker in ifixit. com here, the component seems to be only 2016 model as below:
MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2017) Right Speaker
Also, do you have a video tutorial of replacing speakers? If then, much appreciated!
