Saltar al contenido principal
Reemplazo de unidad óptica de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de unidad óptica de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Unidad óptica: paso 1, imagen 1 de 1
    • Por precaución, te recomendamos que desconectes el conector del subwoofer de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica. Este paso es opcional y no es obligatorio.
    • Retira el acolchado suave que puede estar en la parte superior y tira suavemente del conector para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  2. Reemplazo de unidad óptica de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 2, imagen 1 de 1
    • Será necesario deslizar el pequeño retenedor de cable de plástico transparente (recuadro en rojo) pegado a la placa lógica antes de desconectar el cable de la cámara. Ten cuidado de no romper ningún componente de la placa al deslizarla para separarla del conector del cable de la cámara.
    • Tira del conector del cable de la cámara hacia la unidad óptica para desconectarlo de la placa lógica.
    • Este enchufe es de metal y se puede doblar fácilmente. Asegúrate de alinear el conector con su zócalo en la placa lógica antes de acoplar las dos piezas.
  3. Reemplazo de unidad óptica de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la unidad óptica de la placa lógica.
  4. Reemplazo de unidad óptica de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector del disco duro de la placa lógica.
  5. Reemplazo de unidad óptica de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que aseguran el altavoz a la tapa superior
    • Un tornillo 3.8 mm Philips
    • Un tornillo Philips 5 mm
  6. Reemplazo de unidad óptica de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad óptica de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 6, imagen 2 de 2
    • El altavoz aún está conectado, así que no lo remuevas por completo aún.
    • Levanta el altavoz de la unidad óptica y ponlo a un lado de la computadora.
  7. Reemplazo de unidad óptica de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad óptica de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Philips de 10 mm que aseguran el soporte del cable de la cámara a la tapa superior.
    • El tornillo restante puede quedar asegurado en el cable de la cámara.
    • Levanta el soporte del cable de la cámara fuera de la tapa superior.
  8. Reemplazo de unidad óptica de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad óptica de MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos Phillips de 2.5 mm que aseguran la unidad óptica a la tapa superior.
    • Levanta la unidad óptica desde la esquina derecha y retírala de la computadora.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Bonsoir. Le tuto est très clair, mais je voudrais savoir s’il est applicable sur la version 15” du MBP 10. Amicalement, Marc.
Marc Blériot - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 688
