Saltar al contenido principal
Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009
Qué necesitas
  1. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por razones de precaución, le recomendamos que desconecte el conector de la batería de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica.
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
  4. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009, Ventilador: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009, Ventilador: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009, Ventilador: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utilizar un spudger para sacar el conector del ventilador de su asiento, y hacia arriba de la placa lógica.
    • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    • El zócalo del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imágenes. Tenga cuidado de no romper la toma de plástico del ventilador de la placa lógica mientras utiliza su spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba y fuera de su zócalo.
    • El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede parecer ligeramente diferente de su máquina, pero la toma del ventilador es la misma.
  5. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un Phillips de 6.5 mm.
    • Un Phillips de 5.5 mm.
    • Un Phillips de 4.5 mm.
  6. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levante el ventilador de la caja superior.
  7. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009, Placa Lógica: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009, Placa Lógica: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009, Placa Lógica: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toma la lengüeta de plástico asegurada al candado del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
    • Saca el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
  8. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos siguientes que sujetan el soporte del cable de datos de la pantalla a la carcasa superior:
    • Una Phillips de 7 mm.
    • Una Phillips de 5 mm.
    • Levanta el soporte del cable de datos de la pantalla para sacarlo de la carcasa superior.
  9. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el subwoofer y el conector del altavoz derecho de la placa lógica.
  10. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 10, imagen 1 de 1
    • En este paso desconectará el cable de la cámara. La mayoría de las máquinas tendrán un pequeño retenedor de plástico autoadhesivo pegado a la placa lógica para mantener el conector en su lugar. Antes de desconectar el cable, asegúrese de que este retenedor esté fuera del camino.
    • Tire del conector del cable de la cámara hacia la unidad óptica para desconectarlo de la placa lógica.
    • Este zócalo es de metal y se dobla fácilmente. Asegúrese de alinear el conector con su zócalo en la placa lógica antes de acoplar las dos piezas.
  11. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la unidad óptica, el disco duro y los conectores del cable del trackpad de la placa lógica.
  12. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa la uña o la punta de un spudger para levantar la solapa de retención del cable en el zócalo ZIF para el cable plano del teclado.
    • Usa tu spudger para deslizar el cable plano del teclado fuera de su zócalo.
  13. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 13, imagen 1 de 1
    • Despega la pequeña tira de cinta negra del conector del cable plano de la retroiluminación del teclado.
  14. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la solapa de retención del cable en el zócalo ZIF para el cable plano de la retroiluminación del teclado.
    • Usa tu spudger para deslizar el cable plano de luz de fondo del teclado fuera de su zócalo.
  15. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del indicador de batería de la placa lógica.
  16. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para quitar el micrófono del adhesivo que lo une a la carcasa superior.
  17. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos:
    • Cinco Phillips de 3,1 mm.
    • Dos Phillips de 3,9 mm.
    • Dos Phillips de 7 mm de la placa de entrada de CC.
  18. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes tornillos de tres puntas que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Un tornillo de tres puntas de 5,5 mm.
    • Un tornillo de tres puntas de 13,5 mm.
    • Saca la batería de la carcasa superior.
  19. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa lógica desde su borde izquierdo y levántala hasta que los puertos despejen el costado de la carcasa superior.
    • Separa la placa lógica del costado de la carcasa superior y retírala, teniendo cuidado con la placa de entrada de CC que puede quedar atrapada.
    • Ten cuidado de no arrancar el frágil conector del conjunto del micrófono.
  20. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009, Micrófono: paso 20, imagen 1 de 1
    • Despegue la cinta adhesiva que cubre el conector del cable del mocrófono.
  21. Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utilice la parte plana de un spludger para levantar el conector y retirarlo de la placa lógica.
    • Retire el cable de su lugar en el altavoz izquierdo.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos Fernández nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 18,325
