Introducción
Esta guía le mostrará cómo reemplazar el cable de su disco duro o ajustarlo si está flojo
Qué necesitas
Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
Siete tornillos Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
Retira los dos tornillos Phillips que fijan el soporte del disco duro a la carcasa superior.
Retire los siguientes cuatro tornillos que sujetan el disco duro y el cable del sensor IR a la carcasa superior:
Dos tornillos Phillips de 1,5 mm.
Dos tornillos Phillips de 9,5 mm.
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
292 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Used a Phillips #00 and a creditcard. It's an easy job, takes about 10 minutes. :)
In step #8 the two small screws were very tight in my computer. The Phillips #00 was too large and damaging the screws. I changed to a Phillips #000 applied substantial pressure and voila, the screws came off.
Reassembly: placing the IR sensor cable (the one you"peeled off" in step #9) is a bit tricky. Start from the side opposite the IR sensor (the side with the two small screws of step 8) and press first along the short vertical side and then across towards the IR section. There should be a little left for a vertical section at the IR sensor end.
if i change the HDD cable and get the same results what could be the the real problem , because the original problem as we all know was the we were getting the question mark on the white screen .
