Saltar al contenido principal
Reemplazo de RAM de MacBook Pro 13" Unibody a finales de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 13" Unibody a finales de 2011, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 13" Unibody a finales de 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de MacBook Pro 13" Unibody a finales de 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 13" Unibody a finales de 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de MacBook Pro 13" Unibody a finales de 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 13" Unibody a finales de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 13" Unibody a finales de 2011, RAM: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de MacBook Pro 13" Unibody a finales de 2011, RAM: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tira de los dos brazos de retención de RAM alejándolos del centro del chip RAM.
    • El chip RAM debería "saltar" ligeramente de su zócalo.
  6. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 13" Unibody a finales de 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Tira de la palanca de memoria RAM fuera de su zócalo.
    • Repita este proceso para remover el segundo chip RAM.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
227 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Phillip Takahashi
Miembro Desde 08/22/11
86,632 Reputación
87 Guías creadas
27 comentarios
I should have two 4GB memory or 8GB?
carlosanttini - Contestar
You can max out your RAM on any MacBook just about because of the quality of design. I added two sticks of 8 GB of RAM for a total of 16 GB. Apple say my MacBook Pro late 2011 can only support 8GB.
Christopher -
Hello,
I just changed RAM from 4GB to 16GB in a MacBook Pro 13" Unibody Late 2011. Followed all the steps here, nothing broke. I was very careful on the instruction "the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board", and also to connect it again.
What happens is that my computer works fine except for the battery. On the upper side (next to clock) says that there are no batteries available. It only works with AC adapter connected.
Please, Help me!!!
isabelortiz - Contestar
Saw your post on my original comment. Easy to replace battery, their is a link via I-Fixit battery guide on MacBook Pro 2011. Apple got sued in EU court for not allowing third party batteries. I do not know if you still have MacBook Pro 2011, hope it helps. Sadly, Apple put “end of shelf life” with this machine and High Sierra will NOT upgrade due to Apples “2015” or later MacBook requirement. This is stupid and forced “end of shelf life” so you buy a new machine, even though you meet hardware requirements. I smell another lawsuit.
Christopher -
I just upgraded my macbook pro 13" late 2011 from 4GB to 8GB RAM. It's was very easy to do!
rafsplug - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 178
Todo El Tiempo: 157,276
