Saltar al contenido principal
Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt
Qué necesitas
  1. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Retira los tornillos del panel posterior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Retira los tornillos del panel posterior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Para comenzar, necesitaremos quitar 6 tornillos en total.
    • 2x Pentalobe P5 de 6,9 mm
    • 2x Pentalobe P5 de 5,5 mm
    • 2x Pentalobe P5 de 3,5 mm
  2. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Panel trasero apuntalado: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Panel trasero apuntalado: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Comprar
    • Después de quitar los tornillos, toma una ventosa. Usamos la ventosa resistente de iFixit.
    • Coloca la ventosa hacia la parte inferior de la Macbook.
    • Tira hacia arriba de la ventosa; Crea aproximadamente 0,15 pulgadas de espacio entre el panel y la Macbook.
    • No lo levantes más, ya que podrías dañar los componentes internos.
  3. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Panel trasero apuntalado: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Panel trasero apuntalado: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Panel trasero apuntalado: paso 3, imagen 3 de 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Comprar
    • Mientras creas el espacio entre la Macbook y el panel posterior, inserta una púa de apertura en el espacio de aproximadamente 0,2 pulgadas.
    • No insertes más la púa, ya que esto podría causar daños internos.
    • Mueve la púa hacia el lado izquierdo de la Macbook y alrededor del borde de la esquina.
    • Lleva la recogida hacia la parte superior de la Macbook.
    • Una vez que llegues aproximadamente a la mitad de la Macbook, deberías escuchar un clic. ¡Esto es bueno! Ya has desenganchado parte del panel trasero.
  4. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt: paso 4, imagen 2 de 2
    • Repite el paso 3 pero en el lado derecho de la Macbook.
    • Una vez hecho esto, no retires el panel posterior todavía. Todavía está conectado a la Macbook.
  5. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Panel trasero apuntalado: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Panel trasero apuntalado: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta los dedos entre el panel posterior y la Macbook y haz palanca hacia arriba para desenganchar el gancho central que mantiene el panel posterior conectado a la Macbook.
    • No intentes quitar el panel posterior todavía. Todavía está conectado a la Macbook.
  6. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción del panel posterior: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción del panel posterior: paso 6, imagen 2 de 2
    • Agarra el panel trasero con una mano.
    • Agarra la Macbook con la otra mano.
    • Y RETIRA el lado izquierdo del panel posterior del lado de la BISAGRA de la Macbook.
    • Esto requerirá mucha fuerza. No tengas miedo de tirar con fuerza mientras mantienes la Macbook estable y en posición.
    • Repite esto con el lado derecho de la Macbook.
    • Una vez que lo hayas retirado del área de las bisagras, ahora puedes quitar el panel posterior y colocarlo a un lado.
  7. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de la cubierta del conector de la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de la cubierta del conector de la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de la cubierta del conector de la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    $3.99
    Comprar
    • Localiza la tapa del conector de la batería.
    • Toma un par de pinzas y retira con cuidado la cubierta de plástico de la placa lógica.
    • Ten cuidado de no tirar de ningún cable flexible.
  8. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión de la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión de la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión de la batería: paso 8, imagen 3 de 3
    $3.99
    Comprar
    • Localiza el pequeño cable flexible que cubre el terminal de la batería.
    • Toma un par de pinzas en una mano y tirahacia arriba de la solapa de plástico.
    • Toma el extremo del gancho de un Halberd Spudger con la otra mano y levanta suavemente la solapa de retención en el conector ZIF del cable de la batería.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el casquillo en sí.
    • Asegúrate de usar una fuerza suave, ya que esto no debería requerir mucha fuerza. Si se utiliza demasiada fuerza, podrías romper el cable flexible.
  9. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión de la batería: paso 9, imagen 1 de 1
    $3.99
    Comprar
    • Toma tus pinzas y retira la cubierta de plástico del zócalo ZIF para quitar el cable flexible de su zócalo.
  10. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión de la batería: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión de la batería: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión de la batería: paso 10, imagen 3 de 3
    Spudger
    $3.99
    Comprar
    • Retira el tornillo Torx T5 de 3,8 mm del conector de la batería.
    • Toma el extremo plano de un spudger y levanta el conector de la batería en un ángulo de 90°.
    • Hacer palanca tan lejos de las almohadillas de contacto garantiza que no habrá ningún contacto entre la placa lógica y la batería.
    • Ten cuidado con el conector de la batería. Si volteas la Macbook y la colocas sobre la mesa, podrías dañar el conector de la batería.
  11. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de la cubierta de la bisagra izquierda: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de la cubierta de la bisagra izquierda: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de la cubierta de la bisagra izquierda: paso 11, imagen 3 de 3
    $3.99
    Comprar
    • Localiza la cubierta de la bisagra izquierda.
    • Retira los 2 tornillos Torx T3 de 2 mm que sujetan la cubierta de la bisagra a la Macbook
    • Toma un par de pinzas y retira la cubierta de la bisagra.
  12. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de la cubierta de la bisagra derecha: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de la cubierta de la bisagra derecha: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de la cubierta de la bisagra derecha: paso 12, imagen 3 de 3
    $3.99
    Comprar
    • Localiza la cubierta de la bisagra derecha
  13. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de los soportes del cable flexible LCD: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de los soportes del cable flexible LCD: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de los soportes del cable flexible LCD: paso 13, imagen 3 de 3
    $3.99
    Comprar
    • Ubica tu cable flexible LCD hacia la parte superior de la Macbook
    • Localiza la placa de cubierta inferior.
    • Retira los 2 tornillos Torx T3 de 3,2 mm que sujetan la placa de cubierta inferior a la MacBook
    • Toma un par de pinzas y quita los soportes.
  14. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de las placas de cubierta del cable flexible LCD: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de las placas de cubierta del cable flexible LCD: paso 14, imagen 2 de 2
    $3.99
    Comprar
    • Ubica la placa de cubierta superior del cable flexible LCD
    • Retira los 2 tornillos Torx T3 de 1,8 mm que sujetan la placa de la cubierta superior a la Macbook
    • Toma unas pinzas y retira la placa de cubierta ahora libre.
  15. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión del cable flexible LCD: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión del cable flexible LCD: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión del cable flexible LCD: paso 15, imagen 3 de 3
    Spudger
    $3.99
    Comprar
    • Toma el extremo plano de un spudger y levanta suavemente el cable flexible LCD de su puerto.
    • Asegúrate de no hacer palanca en el enchufe.
    • Levanta el cable flexible LCD hacia arriba y lejos de la Macbook
  16. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de los tornillos de resorte del LCD izquierdo: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de los tornillos de resorte del LCD izquierdo: paso 16, imagen 2 de 2
    • Localiza el resorte de la pantalla LCD izquierda.
    • Retira los 2 tornillos Torx T3 de 4,1 mm que sujetan el resorte al MacBook
  17. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de los tornillos de resorte del LCD derecho: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de los tornillos de resorte del LCD derecho: paso 17, imagen 2 de 2
    • Localiza el resorte de la pantalla LCD derecho
  18. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión de la antena de la placa lógica: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión de la antena de la placa lógica: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión de la antena de la placa lógica: paso 18, imagen 3 de 3
    $3.99
    Comprar
    • Localiza la cubierta del conector de la antena.
    • Toma un par de pinzas y levanta suavemente la cubierta de la placa lógica.
    • Ten cuidado de no hacer palanca en nada más que en la cubierta de plástico.
    • Retira 1 tornillo Torx T5 de 3,9 mm que sujeta los cables de la antena al MacBook
    • Toma el extremo plano de un spudger y levanta suavemente los cables de la antena de sus enchufes.
    • Ten cuidado de no hacer palanca en el enchufe.
  19. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Quitar los tornillos de la antena: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Quitar los tornillos de la antena: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Quitar los tornillos de la antena: paso 19, imagen 3 de 3
    • Ubica la antena hacia la parte superior de la Macbook
    • Retira los 12 tornillos Pentalobe P2 de 1,2 mm que sujetan la antena al MacBook
  20. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de los tornillos de la placa LCD: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de los tornillos de la placa LCD: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de los tornillos de la placa LCD: paso 20, imagen 3 de 3
    • Ubica la placa LCD hacia la parte superior de la Macbook
    • Retira los 4 tornillos Torx T5 de 3,4 mm que sujetan la placa LCD al MacBook y a la antena.
  21. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Quitar la antena de la Macbook: paso 21, imagen 1 de 1
    • Ahora deberías poder quitar la antena de la Macbook.
    • Haz palanca y retira suavemente el cable de la antena de la Macbook mientras pasas el cable a través de su orificio. Ten cuidado aquí, ya que los enchufes de la antena se pueden arrancar fácilmente de la placa.
    • Puedes enderezar los cables para que sea más fácil o simplemente girar y girar la antena para sacar los cables de su orificio.
  22. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de los tornillos de la bisagra izquierda: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de los tornillos de la bisagra izquierda: paso 22, imagen 2 de 2
    • Ubica la bisagra izquierda de la pantalla LCD
    • Retira los 2 tornillos Torx T9 de 4,5 mm que fijan la bisagra a la MacBook
    • Deja 1 tornillo para facilitar la extracción de la pantalla LCD.
  23. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de los tornillos de la bisagra derecha: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de los tornillos de la bisagra derecha: paso 23, imagen 2 de 2
    • Ubica la bisagra derecha de la pantalla LCD
  24. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Quitar la pantalla LCD: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Quitar la pantalla LCD: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Quitar la pantalla LCD: paso 24, imagen 3 de 3
    • Coloca la MacBook en el borde de su banco de trabajo y deja que la pantalla sobresalga.
    • Ubica y retira los 2 tornillos Torx T9 de 4,5 mm restantes que sujetan las 2 bisagras a la MacBook.
    • La pantalla del MacBook ahora colgará libremente del borde de la mesa. No se caerá debido a que las bisagras están dentro de un hueco en la MacBook
  25. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Quitar la pantalla LCD: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Quitar la pantalla LCD: paso 25, imagen 2 de 2
    • Dobla ligeramente la pantalla LCD hacia ti
    • Levanta suavemente la pantalla LCD de la Macbook, mientras guías las bisagras para sacarlas de sus hendiduras.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de colocar las bisagras en los huecos. Una vez en los huecos, puedes volver a atornillar 1 tornillo en cada bisagra y luego cerrar la Macbook. Esto te permitirá organizar y alinear correctamente las bisagras de la pantalla LCD.
  26. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción del soporte del botón de encendido: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción del soporte del botón de encendido: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción del soporte del botón de encendido: paso 26, imagen 3 de 3
    $3.99
    Comprar
    • Ubica el soporte del cable flexible del botón de encendido hacia la parte superior izquierda de la MacBook
    • Retira los 2 tornillos que sujetan el soporte a la MacBook
    • 1 tornillo Torx T3 de 5 mm.
    • 1 tornillo Torx T3 de 1,4 mm.
    • Durante el reensamblaje: Es posible que desees utilizar este tornillo para atornillar el separador de la placa lógica que se encuentra debajo.
    • Toma un par de pinzas y retira el soporte.
    • Asegúrate de agarrar y levantar SÓLO el soporte.
  27. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción del soporte del cable del trackpad: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción del soporte del cable del trackpad: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción del soporte del cable del trackpad: paso 27, imagen 3 de 3
    $3.99
    Comprar
    • Ubica el soporte del cable flexible del trackpad hacia el centro de la Macbook
    • Retira los 2 tornillos Torx T5 de 1,9 mm que sujetan el soporte a la Macbook
    • Luego toma un par de pinzas y retira el soporte.
  28. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión del trackpad de la placa lógica: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión del trackpad de la placa lógica: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión del trackpad de la placa lógica: paso 28, imagen 3 de 3
    Spudger
    $3.99
    Comprar
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de su zócalo.
    • Podrías hacerlo más fácil si lo levantas un poco por los 3 lados.
  29. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción del soporte del cable flexible del altavoz derecho: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción del soporte del cable flexible del altavoz derecho: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción del soporte del cable flexible del altavoz derecho: paso 29, imagen 3 de 3
    $3.99
    Comprar
    • Ubica el soporte del cable flexible del altavoz derecho
    • Retira los 2 tornillos que sujetan el soporte a la placa lógica.
    • 1 Torx T5 de 3,7 mm.
    • 1 Torx T5 de 2,6 mm.
    • Asegúrate de no agarrar el cable flexible mientras retiras el soporte.
  30. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión del altavoz derecho de la placa lógica: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión del altavoz derecho de la placa lógica: paso 30, imagen 2 de 2
    Spudger
    $3.99
    Comprar
    • Toma el extremo plano de un spudger y levanta con cuidado el cable flexible de su zócalo.
    • Hay filtros sensibles cerca del enchufe. Asegúrate de tener mucho cuidado de no tirar uno de esos filtros "microscópicos".
  31. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción del soporte del cable flexible del altavoz izquierdo y la barra táctil: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción del soporte del cable flexible del altavoz izquierdo y la barra táctil: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción del soporte del cable flexible del altavoz izquierdo y la barra táctil: paso 31, imagen 3 de 3
    $3.99
    Comprar
    • Ubica el altavoz izquierdo y el soporte de la barra táctil
    • Retira los tornillos Torx T3 de 3x 1,4 mm del soporte
    • Asegúrate de no agarrar ninguno de los cables flexibles mientras retiras el soporte.
  32. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión de cables flexibles: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión de cables flexibles: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión de cables flexibles: paso 32, imagen 3 de 3
    Spudger
    $3.99
    Comprar
    • Toma el extremo plano de un spudger y levante suavemente los 3 cables flexibles de sus enchufes.
  33. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión de más cables flexibles: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión de más cables flexibles: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Desconexión de más cables flexibles: paso 33, imagen 3 de 3
    $3.99
    Comprar
    • Ubica 8x cables flexibles conectados a la placa lógica
    • Para cada cable flexible, levanta la solapa de plástico con unas pinzas.
    • Toma el extremo del gancho de un Halberd Spudger y levanta suavemente la solapa de retención en el zócalo ZIF de cada cable.
    • Asegúrate de usar una fuerza suave, ya que esto no debería requerir mucha fuerza. Si se utiliza demasiada fuerza, podría romper el cable flexible.
    • Toma tus pinzas y tira de la cubierta de plástico para alejar cada cable del zócalo ZIF y quitar el cable flexible de su zócalo.
    • Si alguna de las solapas de plástico se rompe, ¡no te preocupes! Puedes usar una combinación de spudger y pinzas para sacar suavemente el cable flexible de su respectivo zócalo.
  34. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Quitar los tornillos de la placa lógica: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Quitar los tornillos de la placa lógica: paso 34, imagen 2 de 2
    • Ubica y retira 5 tornillos de la placa lógica
    • 3 tornillos Torx T5 de 3,4 mm
    • 1 tornillo escalonado Torx T5 de 3,6 mm.
    • 1 separador hexagonal de 3,3 mm (unidad de 3 mm)
    • Durante el reensamblaje: puede resultar difícil volver a atornillar el separador de la placa lógica superior izquierda. Si te resulta difícil hacerlo, toma el tornillo de 1,4 mm que retiramos para quitar el soporte del botón de encendido y atorníllalo al tablero de la lógica superior izquierda.
    • Luego, toma el tornillo ahora "cyborg" y atorníllalo en la placa lógica.
    • No olvides quitar el tornillo de 1,4 mm del separador de la placa lógica durante el reensamblaje.
  35. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Quitar la placa lógica de la Macbook: paso 35, imagen 1 de 1
    Halberd Spudger
    $2.99
    Comprar
    • Toma el extremo del gancho de tu Halberd Spudger y levanta suavemente la esquina superior izquierda de la placa lógica.
    • Ahora retira la placa lógica de la Macbook.
    • Ten cuidado de no rajar ni rasgar ningún cable flexible al retirar o colocar la placa lógica.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de tomar tu spudger mientras colocas la placa lógica hacia abajo y mueve cualquier cable flexible para evitar aplastarlo, rajarlo o rasgarlo.
  36. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Quitar los tornillos de la barra táctil: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Quitar los tornillos de la barra táctil: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Quitar los tornillos de la barra táctil: paso 36, imagen 3 de 3
    $3.99
    Comprar
    • Ubica el desorden del cable flexible de la barra táctil hacia la parte superior derecha de la Macbook
    • Quitarás un total de 3 tornillos para liberar este desorden de cables del marco.
    • 2x2,4mm
    • Uno de ellos está "oculto" por una pequeña almohadilla. Toma un par de pinzas y retira esta almohadilla para acceder a la cabeza del tornillo.
    • 1x1,7mm
  37. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de los soportes del cable flexible de la Touchbar: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Extracción de los soportes del cable flexible de la Touchbar: paso 37, imagen 2 de 2
    • Estos soportes que mantienen el desorden de cables bajo y sujeto al marco están adheridos al cableado.
    • Retira estos soportes del desorden del cableado flexible
    • CONSEJO: Ten en cuenta cómo se colocan los soportes en relación con los cables y el marco. Toma fotografías para referencia. Sin estos soportes los cables quedarán libres dentro del marco (lo cual no es bueno).
    • También hay pequeñas envolturas de plástico que mantienen juntas diferentes partes del cableado. Continúa y quítalos CUIDADOSAMENTE, ya que no los necesitaremos durante el reensamblaje y sí necesitamos quitarlos para quitar completamente la barra táctil.
    • Sigue esta guía para instalar correctamente la nueva touchbar
  38. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Métodos para eliminar la Touchbar real: paso 38, imagen 1 de 1
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    Comprar
    • Hay dos métodos que podemos seguir para eliminar esta molesta barra táctil. Seguimos adelante y realizamos lo que creemos que es el método más difícil.
    • Método 1: Toma 2 pinzas o mangos y envuélvelos con un alambre muy fino. Luego, tira suavemente del cable que se encuentra debajo de la pantalla LCD de la touchbar, teniendo cuidado de no dañar el teclado.
    • Este método evita que el marco debajo de la touchbar se raye mucho, elimina la posibilidad de que las teclas del teclado se "derritan" del removedor de adhesivo y te permite posiblemente reutilizar la barra táctil.
    • Método 2: Lo que hicimos. Primero retira el digitalizador de la barra táctil levantándolo y retirándolo de la pantalla LCD de la barra táctil. Luego usa una combinación de Removedor de Adhesivo y un Juego de Cuchillas de Técnico para quitar la touchbar LCD.
    • Este método requiere más tiempo y más paciencia. Sin embargo, no teníamos cables a nuestra disposición y no necesitábamos reutilizar la barra táctil.
  39. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Nuestro método para eliminar esta touchbar específica: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Nuestro método para eliminar esta touchbar específica: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Nuestro método para eliminar esta touchbar específica: paso 39, imagen 3 de 3
    Halberd Spudger
    $2.99
    Comprar
    • Toma un Halberd Spudger e inserta el extremo del cuchillo justo debajo del plástico del digitalizador.
    • Ejecuta el Halberd Spudger a lo largo del borde del digitalizador de la touchbar
    • El digitalizador debería separarse sorprendentemente fácilmente.
    • Pasa el cable del digitalizador de la Touchbar a través del orificio y retira el digitalizador.
  40. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Levantando la pantalla LCD de la Touchbar: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Levantando la pantalla LCD de la Touchbar: paso 40, imagen 2 de 2
    Technician's Razor Set
    $14.99
    Comprar
    • Toma un cuchillo de técnico y comienza a quitar la pantalla LCD de la touchbar.
    • Utiliza un removedor de adhesivo de vez en cuando para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No dejes que el removedor de adhesivo toque las teclas del teclado ni ningún plástico. Se derretirá y corroerá cualquier plástico con el que entre en contacto.
  41. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Preparar el Cable Flex de la Touchbar: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Preparar el Cable Flex de la Touchbar: paso 41, imagen 2 de 2
    • Localiza el cable lateral en la touchbar NUEVA
    • La touchbar es muy sensible y se puede romper fácilmente. Asegúrate de tratarla con cuidado ,mientras maniobras con esta.
    • Insertar traducción aquí
  42. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Introducir el Cable Flex: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Introducir el Cable Flex: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Introducir el Cable Flex: paso 42, imagen 3 de 3
    • Localiza el pequeño agujero cerca del lado izquierdo del MacBook e introduce el cable flexible del Touchbar a través de el.
    • NO remuevas ningún plástico del Touchbar aun. El adhesivo pegado al Touchbar es MUY fuerte y solo tendrás una oportunidad para colocar el Touchbar correctamente.
  43. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt: paso 43, imagen 1 de 1
    • Después de pasar el cable flexible a través del orificio, vuelve a conectar la porción más grande del cable flexible de la barra táctil.
    • Asegúrate de volver a colocar esta pieza correctamente, ya que si no lo haces, puedes dañar el cable.
  44. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Adherirse al primer soporte: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Adherirse al primer soporte: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Adherirse al primer soporte: paso 44, imagen 3 de 3
    • Localiza el soporte más grande y colócalo en su lugar. Consulta las imágenes para obtener ayuda.
    • Podría facilitar la realización de los pasos siguientes si atornillas el soporte en su lugar. Consulta el paso 36 para la colocación de tornillos.
    • Coloca algo lo suficientemente pesado para mantener los cables flexibles hacia atrás pero lo suficientemente liviano como para no dañarlos (Ej.: spudger de metal)
    • Retira el protector adhesivo azul del cable del digitalizador de la barra táctil
    • Alinea el cable con el soporte y presiona el cable flexible firmemente hacia abajo sobre el soporte.
    • No retires todavía el protector adhesivo azul del otro lado del cable flexible.
  45. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Adheriendo los dos cables flexibles: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Adheriendo los dos cables flexibles: paso 45, imagen 2 de 2
    • Retira ambos protectores adhesivos azules.
    • Toma el cable flexible LCD de la barra táctil y colócalo contra el cable flexible del digitalizador de la barra táctil
    • Presiona firmemente los cables flexibles para unir los 2 juntos.
  46. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Colocando el segundo soporte: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Colocando el segundo soporte: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Colocando el segundo soporte: paso 46, imagen 3 de 3
    • Localiza el segundo soporte y colócalo en su lugar correcto. Consulta las fotografías y el paso 36 para obtener ayuda.
    • Atornilla el soporte usando su tornillo. Referencia paso 36.
    • Coloca una pequeña tira de adhesivo en el soporte. Usamos cinta Tesa básica.
  47. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Adheriendo los cables flexibles al soporte final: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Adheriendo los cables flexibles al soporte final: paso 47, imagen 2 de 2
    • Retira la parte superior protectora blanca de la cinta tesa.
    • Retire la película protectora azul del cable flexible.
    • Toma los cables flexibles y bájalos hasta el soporte.
    • Presiona los cables flexibles firmemente sobre el soporte para adherir los cables flexibles al nuevo soporte.
  48. Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Quitar el protector adhesivo de la barra táctil: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo Touchbar MacBook Pro 13" 2020 Dos puertos Thunderbolt, Quitar el protector adhesivo de la barra táctil: paso 48, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado el conjunto de la barra táctil y sácalo de su pequeña grieta.
    • Retira el protector adhesivo negro de la barra táctil
    • Alinea con cuidado la barra táctil con su ranura.
    • Una vez perfectamente alineada, coloca la barra táctil en su ranura y empújala con firmeza, pero no con fuerza, para finalizar.
    • Es posible que solo tengas una oportunidad de alinear correctamente la barra táctil una vez que el adhesivo toque la Macbook. Así que ten cuidado, se preciso y no te apresures.
    • Una vez hecho esto, sigue esta guía al revés comenzando con el Paso 35 para volver a ensamblar la Macbook.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo sigue estos pasos en orden inverso, empezando con el "Paso 35".
Aquí en Smart Cloud confiamos en que tu proyecto fluya sin contratiempos. Sin embargo algunas cosas pueden suceder y queremos que sepas que estamos siempre para ayudarte. Puedes contactarnos para asistencia y te ayudaremos. Buena suerte y diviértete.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Thomas Kirschbaum
Miembro Desde 03/26/20
1,721 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Smart Cloud LLC Miembro de Smart Cloud LLC
Business
1 Miembro
9 Guías creadas
10 comentarios
hi, sorry to bother you, but wouldn’t it be possible to remove the touch bar without removing the screen and the motherboard?
It seems that isn’t necessary to remove all three screws at step 36, but just the upper left one which can be reached even with the motherboard in place, hope you will be able to give me an answer, thanks for your work
Giacomo Pasquali - Contestar
Giacomo,
Excellent question! We want to remove the screen to protect it from any acetone that we use to help release the adhesive of the touchbar. The device is also a lot easier to handle when the screen is removed.
All the screws described in step 36 are necessary to remove as they are all attached to the touchbar cables.
It is also required to remove the Logicboard to properly disassemble and reinstall the touchbar cables without worry of damaging them. You MIGHT be able to do it without removing the logicboard, but you run the high risk of damaging the new touchbar cables during the install (emphasis on the word might).
In my honest opinion, sometimes taking the extra steps and going slow with it is worth it.
Thomas Kirschbaum -
Thank you @smartcloudllc for your help. I have actually worked with several iPhones, but this seems to be on an higher level (of risks and costs). However, thank you so much, the tutorial is perfect on every aspect.
This was thorough and informative. As a professional I try to do this kind of stuff myself, but as an individual with my personal device, I'm not doing that. You never know what this work will look like until you see the whole thing through for your particular model and wow, this is nuts. I thought upgrading to SSD storage on my 2009 iMac was difficult.
Jeff Conner - Contestar
Hi, i followed your guide and installed the new touchbar, but it doesnt turn on and isnt recognized by the laptop. Is there anything else I need to do after the installation for an a2338?
moe talib - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 178
Ultimos 30 días: 829
Todo El Tiempo: 21,628
