Introducción
Sigue esta guía para reemplazar una pantalla en un modelo de MacBook Pro 2019 con Touch Bar de 13" con cuatro puertos Thunderbolt.
Para tu seguridad, descarga la batería de tu MacBook Pro con una carga inferior al 25% antes de empezar.
Qué necesitas
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa un destornillador P5 Pentalobe para remover seis tornillos que sujetan la caja inferior.
Dos tornillos de 6.2 mm
Cuatro tornillos de 3.4 mm
Aplica una ventosa a la parte inferior de la caja, cerca de la zona central del MacBook Pro.
Levanta la ventosa para crear una grieta entre la caja inferior y el chasis.
Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y a la mitad del lado de la caja.
Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos agujeros centrales para tornillos.
Dale un giro firme a la púa para liberar el tercer clip que asegura la caja inferior al chasis.
Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura debajo de la minúscula y subiendo por el lado para liberar el segundo clip.
Remueve la caja inferior.
Colócalo en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes están totalmente acoplados y la caja inferior parezca estar correctamente alineada, presiona firmemente sobre la caja inferior para acoplar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oírlos encajar en su lugar.
Con cuidado, despega el gran trozo de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la placa lógica más cercana a la batería.
Remueve la cinta.
Utiliza un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Levanta el conector lo suficiente para que se mantenga separado de su enchufe. Si accidentalmente haces contacto durante el transcurso de la reparación, podrías dañar tu MacBook Pro.
Remueve los cuatro tornillos T3 Torx de 1.9 mm que sujetan las tapas de plástico encima de las bisagras de la pantalla.
Remueve ambas tapas de plástico de las bisagras.
Retira los dos tornillos Torx T3 de 2.9 mm que aseguran la cubierta de aluminio en la parte superior del cable principal de la pantalla.
Remueve la tapa.
Retira los cuatro tornillos Torx T3 de 1.5 mm que aseguran las dos cubiertas de aluminio en la parte superior de los dos conectores del cable de la pantalla.
Usa un par de pinzas para quitar las dos tapas de aluminum.
Desconecta cuidadosamente los tres cables coaxiales de la antena, sacándolos directamente de la placa lógica.
Usa una púa de apertura para sacar el ensamblaje del cable de la antena en las áreas que se muestran.
Retira cuidadosamente el ensamblaje de la antena mientras que simultáneamente alimentas el paquete de cables de antena por debajo del tubo termosifón bifásico.
Quita los cuatro tornillos Torx T3 de 3.9 mm que sujetan los dos resortes de la cubierta del cable de la pantalla.
Agarra el lado izquierdo del ensamblaje del cable de la pantalla y tira de él hacia el extremo inferior de la MacBook y alejándolo del resorte de la cubierta.
Usa un par de pinzas para sacar el resorte de la cubierta del cable de la pantalla de su hueco.
Repite este paso con el resorte de la cubierta derecha del ensamblaje del cable de la pantalla.
Coloca suavemente tu computadora portátil con el teclado hacia abajo sobre el borde de una mesa para que la pantalla cuelgue hacia abajo.
Afloja, pero no retires, los seis tornillos Torx T8 que sujetan las bisagras.
Mantén el cuerpo principal asegurado contra la mesa y abre la pantalla por completo.
Sostén la pantalla con una mano y usa la mano libre para quitar los seis tornillos Torx T8 que sujetan las bisagras.
Asegura firmemente el cuerpo principal de tu MacBook con una mano.
Con la mano libre, empuja el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba y hacia la parte inferior de tu computadora portátil para liberar la bisagra izquierda.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con algunos soluciones de problemas básicos o busca en nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
If I use the 2019 13" with Touch Bar without a screen (plugged into an external monitor), will the keyboard backlight still work?
