Introducción
Sigue esta guía para sustituir la batería pegada de tu MacBook Pro con un kit iFixit con removedor de adhesivos. El removedor de adhesivo ayuda a debilitar el pegamento que asegura la batería vieja, haciendo que sea más fácil de remover.
El removedor de adhesivos iFixit es inflamable. Siga este procedimiento en un área bien ventilada. No fume ni trabaje cerca de una llama abierta.
Para minimizar el riesgo de daños, enciende tu MacBook y deja que la batería se descargue por completo antes de empezar este procedimiento. Si se perfora accidentalmente una batería de iones de litio cargada, puede producirse un incendio peligroso e incontrolableSi tu batería se ve hinchada, toma precauciones adicionales.
Nota: El disolvente utilizado para disolver el adhesivo de la batería puede dañar ciertos plásticos. Sigue todas las instrucciones y ten cuidado al aplicar el removedor de adhesivo.
Qué necesitas
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Utiliza un controlador P5 Pentalobe para quitar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
Dos tornillos de 6.2 mm.
Cuatro tornillos de 3.4 mm.
Aplica un asa de succión a la caja inferior cerca del área central delantera del MacBook Pro.
Levanta el asa de succión para crear una ligera grieta entre la carcasa inferior y el chasis.
Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lado del estuche.
Inserta tu púa de apertura una vez más debajo del borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos orificios de los tornillos más centrales.
Dale a la púa un giro firme para liberar el tercer clip que sujeta la carcasa inferior al chasis.
Repite este procedimiento cerca del otro de los dos orificios para tornillos más lejanos, liberando el cuarto clip.
Retira la caja inferior.
Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando las pinzas se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén totalmente acoplados y las minúsculas parezcan estar correctamente alineadas, presione firmemente sobre las minúsculas para acoplar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y escucharlos encajar en su lugar.
Con cuidado despega el trozo grande de cinta que cubre el conector de la batería en el borde de la placa lógica más cercano a la batería.
Remueve la cinta.
Usa un spudger para levantar con cuidado el conector de alimentación de la batería desconectando la batería.
Levanta el conector de forma quede separado de su zócalo. Si hace contacto accidentalmente durante la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
Usa un destornillador Torx T3 para remover los dos tornillos de 1.8 mm que aseguran el bracket conector del cable del trackpad.
Usa una spudger para desconectar el cable plano del trackpad haciendo palanca gentilmente en su conector directamente de la tarjeta lógica.
Prepara un iOpener y colócalo sobre el cable plano del trackpad cerca de un minuto, en orden de aflojar el adhseivo que asegura el cable plano del trackpad al superior de la batería.
Si no tienes un iOpener, usa un secador de cabello para calentar el cable. El cable debería estar cálido pero no tan caliente para ser tocado. Ten cuidado de no sobrecalentar la batería.
Con cuidado despega el cable plano de la batería, y empujarla fuera del camino.
Usa un desarmador Torx T5 para remover los diez tornillos que aseguran el conjunto del trackpad.
Dos tornillos de 4.3 mm
Ocho tornillos de 5.8 mm
Retira el conjunto del trackpad.
Asegúrate de no perder los seis pequeños anillos (dos circulares y cuatro rectangulares) que descansan en el lado inferior del trackpad.
Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 1.9 mm del soporte del conector del teclado.
Usa un spudger para desconectar el conector del teclado levantándolo directamente de la placa lógica.
Remueve los dos tornillos Torx T3 de 2,9 mm que aseguran la cubierta de aluminio en la parte superior del cable de la pantalla principal.
Remueve la cubierta.
Con un destornillador T3 Torx:
Retira dos tornillos de 1.4 mm del soporte del conector del puerto Thunderbolt a la izquierda.
Retira otros dos tornillos de 1.4 mm del soporte del conector del puerto Thunderbolt a la derecha.
Usa un spudger para desconectar el conector del puerto Thunderbolt del lado izquierdo empujándolo directamente hacia arriba desde la tarjeta lógica.
Empuja suavemente el conector hacia un lado para que no interfiera con la extracción de la placa lógica
Repite el procedimiento con el conector del puerto Thunderbolt del lado derecho, empujándolo desde el borde interior y empujándolo cuidadosamente hacia un lado.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.9 mm del soporte de la cubierta que sujeta el Touch ID y los conectores de audio de 3.5 mm.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la toma de audio de 3.5 mm levantándolo de la placa lógica.
Empuja suavemente el cable flexible hacia un lado.
Desconecta el cable flexible del Touch ID y del botón de encendido empujándolo directamente hacia arriba desde la placa lógica.
Aplica calor moderado con un iOpener, una pistola de calor o un secador de pelo para ablandar el adhesivo bajo el botón de encendido/cable flexible Touch ID.
Desliza con cuidado una púa de apertura debajo del cable flexible para separarlo de la placa lógica, y empújalo con cuidado hacia un lado.
Si tienes problemas, no lo fuerces, aplica un poco más de calor y vuelve a intentarlo.
Usa un destornillador del T3 Torx para remover el tornillo de 1.9 mm del soporte del conector del digitalizador de Touch Bar.
Usa un spudger para desconectar el digitalizador de Touch Bar levantando el conector directamente de la placa lógica.
Usa el destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 1.9 mm del soporte del conector de la pantalla de Touch Bar.
Usa un spudger para desconectar el conector de pantalla de Touch Bar levantándola directamente de la placa lógica.
Despega cualquier cinta que cubra el zócalo del conector del micrófono.
Abre la tapa de bloqueo del conector ZIF del cable del micrófono empujándola directamente hacia arriba desde la placa lógica.
Abre la tapa de bloqueo del conector ZIF del altavoz de agudos del lado izquierdo empujándola directamente hacia arriba desde la placa lógica.
Abre la tapa de bloqueo del conector ZIF del altavoz principal izquierdo empujándola directamente hacia arriba desde la placa lógica.
Abre la tapa de bloqueo del conector ZIF del altavoz de agudos del lado derecho empujándola directamente hacia arriba desde la placa lógica.
Abre la tapa de bloqueo del conector ZIF del altavoz principal derecho empujándola directamente hacia arriba desde la placa lógica.
Desconecta el primer cable de la antena empujándolo directamente hacia arriba desde el zócalo.
Desliza cuidadosamente tus pinzas o el extremo plano de tu spudger por debajo del cable hasta que esté cerca del enchufe, y luego gíralo suavemente o haz palanca para desconectarlo.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de 2. 9 mm que fija el conjunto de cables de la antena.
Remueve los diez tornillos que sujetan el ensamblaje de la placa lógica.
Tres tornillos Torx T3 de 2.5 mm
Cinco tornillos Torx T5 de 2.9 mm
Dos tornillos Torx T5 de 3.0 mm
Despega (pero no retirar) las dos bandas amortiguadoras de vibración de goma del adhesivo que las sujeta a los ventiladores.
Si es necesario, aplica calor suave con un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor para suavizar el adhesivo y hacer que los amortiguadores sean más fáciles de separar.
Levanta desde el lado izquierdo para retirar el conjunto de la placa lógica.
Comprueba la alineación de los amortiguadores de vibraciones de goma y ajústalos según sea necesario.
Pasa el conjunto de cables de la antena a través del espacio entre la placa lógica y el disipador de calor, y asegúrate de que se alinee correctamente cuando bajes la placa a su lugar.
Verifica que no queden cables atrapados debajo de la placa mientras la instalas. Revisa cuidadosamente cada uno de los lugares marcados.
Usa un destornillador T5 Torx para remover los dos tornillos de 3.2 mm de la placa de la batería.
Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de papel de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjala allí mientras trabajas.
Además, usa cinta adhesiva y/o papel de aluminio para sellar el área debajo del trackpad. Opcionalmente, también puedes poner una toalla absorbente directamente debajo del área del trackpad para absorber el exceso de adhesivo.
Corta un trozo de cinta de embalaje o cinta de pintor y desliza un borde entre la batería y el altavoz del lado izquierdo.
Para controlar el flujo del removedor de adhesivo y alejarlo del altavoz, levanta el borde derecho de tu MacBook Pro unos centímetros con un libro o un bloque de espuma.
Ahora que tu MacBook Pro está totalmente preparado, es el momento de prepararte
Usa protección para los ojos cuando manipules y apliques el removedor de adhesivos. (La protección ocular está incluida en su kit.)
No uses lentes de contacto sin protección ocular.
Los guantes de protección también están incluidos en tu kit. Si estás preocupado por una posible irritación de la piel, coloca los guantes ahora.
Retira el tapón de goma negra de tu botella de removedor de adhesivo.
Usa tijeras para cortar la punta sellada del aplicador.
Cortar cerca de la punta estrecha le dará un mejor control para que pueda aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo debajo de la celda de la batería del extremo derecho.
Espera unos dos minutos para que el removedor de adhesivo penetre y ablande el adhesivo de la batería antes de continuar con el siguiente paso.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Después de un par de minutos, inserta una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería del extremo derecho, empezando por el borde frontal.
Mueve la tarjeta de un lado a otro y deslízala hasta el fondo debajo de la celda de la batería.
Levanta para separar completamente el adhesivo, pero no trates de retirar la celda de la batería todavía.
Deja la tarjeta de plástico temporalmente debajo de la celda para evitar que se vuelva a adherir mientras continúas.
Si tienes dificultades para colocar la tarjeta debajo de cualquiera de las celdas de la batería, intenta usar un trozo de hilo dental o cable debajo de la celda de la batería. Tirar de lado a lado con un movimiento de aserrado para separar el adhesivo.
Repita los últimos pocos pasos para separar la celda de la batería en el extremo izquierdo.
Empieza elevando el lado izquierdo del MacBook Pro para dirigir el flujo del removedor de adhesivo lejos del altavoz.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo debajo de la celda de la batería del extremo izquierdo y espera unos dos minutos para que penetre.
Desliza una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería del extremo izquierdo y separa cuidadosamente el adhesivo que la mantiene en su lugar.
A continuación, levanta el borde trasero de tu MacBook Pro para dirigir el flujo del removedor de adhesivo fuera del área del teclado/tarjeta lógica.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo debajo de cada una de las tres celdas de batería restantes.
Ten cuidado con las fugas y aplica más removedor de adhesivo en los siguientes pasos si es necesario.
Espera unos dos minutos antes de continuar.
Desliza una tarjeta de plástico por debajo de la celda de la batería del extremo izquierdo, que ya has separado en los pasos anteriores, e introdúcela con cuidado entre la celda de la batería del lado izquierdo y el marco de aluminio del MacBook Pro.
Repita los dos pasos previos para separar la celda de de la batería restante en la derecha.
Desliza la esquina de una de tus tarjetas de plástico por debajo del borde superior de la celda de batería central grande.
Mueva la tarjeta de un lado a otro y deslízala por debajo de la celda de la batería para separar completamente el adhesivo que la mantiene en su lugar.
Remueve la batería.
Antes de instalar una batería nueva, retira todo el adhesivo restante de la carcasa del MacBook Pro.
Quita cualquier tira grande de adhesivo con pinzas o guantes.
Raspa los trozos restantes de adhesivo con una herramienta de plástico y limpia las áreas subyacentes con un removedor de adhesivo o alcohol isopropílico. Limpia en una dirección (no hacia adelante y hacia atrás) hasta que el chasis esté limpio y listo para su nueva batería.
Cuando termines, retira cuidadosamente la cinta protectora de los altavoces.
Ten en cuenta el cable de datos de la batería y asegúrate de que no se pellizque ni quede atrapado debajo de la placa de la batería.
Si la batería viene con adhesivo preinstalado en la parte inferior, voltéala y despega cuidadosamente el revestimiento para exponer el adhesivo. Si tu batería no viene con adhesivo, aplica una fina cinta adhesiva de doble cara comoTesa 61395 para mantenerla en su lugar.
Coloca la batería con cuidado y colócala en su sitio.
Presiona y mantén cada celda firmemente durante 5-10 segundos para asegurarla a la caja inferior.
Compara tu parte nuevo de repuesto con la parte original. Podrías tener que transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra página de [[Troubleshooting Problems After a Repair|resolución de problemas] o busca en la comunidad de respuestas para ayuda.
82 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
37 comentarios
Amazing, Thanks
does this also work for the 2018 model?
Why do you remove the logic board? There are videos on youtube that demonstrate that there is no need to remove the logic board or the trackpad to replace the battery ...
no need to remove the logic board .
Cosmin -
Just finished replacing - stopped at step 23 after removing the Track Pad. Did not have to remove Logic Board. You don’t even need to remove the Track Pad, but because of the glue on the center cell, it’s probably a good idea and a pretty easy step to keep Track Pad safe when prying the cell off the case. It does take a bit of careful “jiggling” to remove the old battery and to slide the new one under the LB, but IMO definitely much (MUCH!) easier than removing all of the components after step 23.
Vadique -
