Saltar al contenido principal
Reemplazo de Conector de Batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Conector de Batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012, Conector de Bateria: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  2. Reemplazo de Conector de Batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan la placa del conector de batería a la placa lógica:
    • Dos tornillos T6 Torx de 2.8 mm
    • Un tornillo Torx T6 con reborde de 7.0 mm
  3. Reemplazo de Conector de Batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de Conector de Batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza una pincita para remover la pequeña tapa de plástico ubicada cerca de la parte inferior derecha de la placa de conector de batería.
  4. Reemplazo de Conector de Batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo T6 Torx de cabeza ancha de 6.4 mm que sujeta el conector de batería al ensamblaje de la placa lógica.
  5. Reemplazo de Conector de Batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de Conector de Batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, levanta la placa de conector de la batería de la placa lógica.
    • Se recomienda doblar los cables de batería ligeramente, para mantener la placa suspendida por encima de la placa lógica y fuera del camino.
    • No pliegues la placa completamente o dobles los cables ya que esto podría dañar la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 251
