Introducción
Usa esta guía para remover de forma segura la batería pegada de tu MacBook Pro con la ayuda de un kit iFixit con removedor de adhesivo. El removedor de adhesivo disolverá el adhesivo que sujeta la batería permitiendo que la remuevas con facilidad.
El removedor de adhesivo iFixit es inflamable. Lleva a cabo este procedimiento en un área bien ventilada. No fumes ni trabajes cerca de una llama al descubierto durante este procedimiento.
Para tu seguridad, descarga a batería de tu MacBook Pro antes de comenzar con este procedimiento. Una batería cargada de ion de litio puede crear un incendio peligroso e incontrolable si se la perfora accidentalmente.
Nota: El solvente utilizado para disolver el adhesivo de la batería puede dañar ciertos plásticos. Sigue todas las instrucciones y ten cuidado de donde aplicas el removedor de adhesivo.
Qué necesitas
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa el destornillador P5 Pentalobe para remover los seis tornillos que sujetan la caja inferior:
Dos tornillos de 6.2 mm
Dos tornillos de 5.3 mm
Dos tornillos de 3.4 mm
Inserta tu púa de apertura una vez más debajo del borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos orificios de tornillos más centrales.
Tuerce firmemente la púa para liberar el tercer clip que sujeta la caja inferior al chasis.
Repita el procedimiento cerca del otro de los dos orificios de tornillo más centrales liberando el cuarto clip.
Con cuidado despega la parte grande de la cinta que cubre el conector de batería en el borde de la placa lógica más cerca de la batería.
Remueve la cinta.
Usa un spudger para levantar con cuidado el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Levanta el conector lo suficientemente alto para que permanezca separado de la toma de corriente. Si accidentalmente hace contacto durante el curso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
Usa un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm que sujetan el soporte del conector del cable del panel táctil.
Prepara un iOpener y colócalo sobre el cable plano del panel táctil durante aproximadamente un minuto para ablandar el adhesivo que sujeta el cable plano del panel táctil a la parte superior de la batería.
Si no tienes un iOpener, usa un secador de pelo para calentar el cable. El cable debe estar tibio, pero no demasiado caliente al tacto. Tenga cuidado de no sobrecalentar la batería.
Usa un destornillados T5 Torx para remvoer los dos tornillos de 3.1 mm que sujetan la placa de la batería.
Inserta el borde plano de un spudger debajo de la placa de batería en el lado más cerca de la placa lógica.
Levanta la placa de la batería a un ángulo de 45 grados. Si es necesario, levanta el conector de alimentación de la batería y aléjalo para darle espacio necesario a la placa de la batería.
Ahora que tu MacBook Pro está totalmente preparada, es hora de que te prepares.
Usa gafas protectoras al manejar y aplicar el removedor de adhesivo (La protección de ojos está incluida en tu kit.)
No uses lentes de contacto sin protección.
Los guantes protectores están también incluidos en tu kit. Si te preocupa una posible irritación de piel, ponte los guantes ahora.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Luego de esperar 2-3 minutos, desliza una tarjeta de plástico bajo el borde de la celda de batería donde aplicaste el removedor de adhesivo.
Para separar la celda de batería central, primero levanta el borde posterior del MacBook Pro y apóyala contra un bloque de espuma o libro para que el removedor de adhesivo se aleje de la placa lógica.
Aplica unas pocas gotas de removedor de adhesivo junta al borde posterior de la celda de la batería.
Levanta y remueve la batería
Con un poco de suerte, puedes lentamente levantar cada tira de adhesivo con tus dedos.
De lo contrario, empapa cada sección de adhesivo con un poco de removedor de adhesivo durante 2-3 minutos y luego raspa y sácalo con un herramienta de plástico. Esto podría ser mucho trabajo, así que ten paciencia.
Limpia cualquier resto de removedor de adhesivo y dale a tu MacBook Pro durante unos pocos minutos para que se seque al aire.
Calibra tu batería nueva. Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: Cárgala al 100% y mantenla cargada durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgala sin interrupción hasta el 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
79 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
29 comentarios
Does the replacement battery comes with the same strong adhesive as the original battery?
I ordered my battery for the 2017 version of the Macbook Pro with function keys from ebay and it didn’t came with a adhesive strip. I am sure you can use your own adhesive strips or double sided tape, as long as you mind the gabs on the aluminum frame,
Serj Nko -
Hi Jeff,
Thank you for this great work to beat Apple greediness. I followed the exact steps and everything went well, but my battery is not charging nor the status is shown on the bar! I tried restarting and resetting and even restoring and it did not work would that be something you can help me with?
If the old battery still works, try putting it back in, and see if that clears up the problem. If it does, the new battery is defective.
